查看: 3822|回复: 50
第二颗IO芯片焊成这样是不是也要报废了?
发表于 2020-4-11 10:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
各位帮我看看还有办法没有?针脚都拖歪几个了还是有连锡,特别是针脚90度弯角那里
发表于 2020-4-11 16:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
脱焊不要用差的焊锡,用无铅焊锡脱焊比较好。1.0的马蹄头也是点焊必备的。
一般是用有铅焊锡拖锡好吧。  详情 回复 发表于 2020-4-11 17:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-11 20:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chenyang31 发表于 2020-04-11 17:15
一般是用有铅焊锡拖锡好吧。
有铅的好处是比较易熔化,无铅的好处是不易连锡。
那焊油选哪种  详情 回复 发表于 2020-4-22 11:52
谢谢指教。  详情 回复 发表于 2020-4-11 21:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 17:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是用有铅焊锡拖锡好吧。
有铅的好处是比较易熔化,无铅的好处是不易连锡。  详情 回复 发表于 2020-4-11 20:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 11:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
针脚90度弯角那里刀口烙铁去不到,完全没办法,这芯片太小啦
恒温烙铁,不是太便宜的焊锡,实在不行就加点松香  详情 回复 发表于 2020-4-11 23:02
刀头不是万能的,多备一点小的马蹄头。  详情 回复 发表于 2020-4-11 19:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 21:33:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个焊接的不做评价了
这次第二个  …… 继续努力  掌握正确的方法多练习
发表于 2020-4-11 17:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
怎么会弄成这样啊
连锡始终拖不掉  详情 回复 发表于 2020-4-11 20:09
发表于 2020-4-11 16:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工和工具同样重要
发表于 2020-4-11 16:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这很好焊吧
发表于 2020-4-11 16:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊工好好练一下,不然修不好机器
发表于 2020-4-11 15:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没有报废,找个师傅帮帮忙,几分钟就搞定了。
发表于 2020-4-11 11:14:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主这技术已经非常不错了。。。 、、
   换做是我的话,呵呵。。肯定都连锡了
发表于 2020-4-11 12:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这类芯片建议还是用热风枪比较好,烙铁托成这样已经很不错了。
发表于 2020-4-11 12:36:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用烙铁完全能焊好,芯片摆正,然后上焊膏,拖焊。
发表于 2020-4-11 12:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错了,IO芯片和电源管理芯片我都不敢下手
发表于 2020-4-11 13:17:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拖焊基本的  这个很好弄,就是不拖焊,点几下也能焊好
发表于 2020-4-11 13:55:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这焊工.............
发表于 2020-4-11 14:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用松香好点
发表于 2020-4-11 14:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
报废了,强行用针挑歪了的针脚,结果针脚断了焊盘也脱落了,芯片主板都报废。算了拿来连焊接手艺,我觉得除了手法不熟练外,焊锡和焊锡膏质量也有一定因素,网上拍那些视频烙铁一拖焊锡自动就分家了,怎么也达不到这效果。
多点一点焊油试试,你这个焊油太少了,点上焊油烙铁一拖不就可以了么。  详情 回复 发表于 2020-4-11 22:12
兄弟,这玩意就是靠料板堆出来的,我也是从小白一步步走过来的,这玩意用烙铁指定能搞好。不管是拆还是装(当然,拆我建议用风枪,因为快)焊油和锡丝一定要好,不要贪便宜,连锡了不要慌,上点焊油,用烙铁一点点把  详情 回复 发表于 2020-4-11 18:37
发表于 2020-4-11 14:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次买贵的锡浆算了,手里这个普通焊锡简直是怎么拖怎么都连锡,多搞几次针脚就拖歪,一歪就洗白。
发表于 2020-4-11 15:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手路过,学习下
发表于 2020-4-11 15:34:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还是不够熟练罢了,手机的比这个小多了烙铁都能焊接好
