- 积分
- 355
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
没有分,发个贴合理的混点积分。
主板是昨天修的,型号是H61H2-AD好像,有点忘记了。这不是重点。
这片主板集显可以用,什么都正常。但就是上显卡无显示。
一般都是数据线问题,所以优先查数据线,上下两面,打了都正常。
然后测条件,发现时钟,一个0.9,一个0.4,肯定不对。
这个时钟是桥发出来的,查了图纸,桥直接发过来的。
桥的问题。
怎么办,不修了?不,我们可以借个时钟过来尝试一下。
显卡的时钟是100M的,查图纸,发现100M的还比较多,其中USB.3.0芯片就是用的100M时钟。而且
正好这个主板这个芯片未采用,没有USB3.0。
如下:
好,直接将其两个时钟脚连到显卡的时钟脚上,记住,还要将显卡原来的时钟脚断掉。(具体脚位不说了,昨天修的,今天用家里电脑发的帖,没有图纸,
一时忘记了,好像是54,55脚,这里只是提供一种思路,像这个桥坏的问题,可以这样修)
接线图:
亮机:
