查看: 3318|回复: 3
iPhone Xs Max 手机进水不开机故障
发表于 2020-4-11 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:  iPhone Xs Max
  【故障现象】: 进水不开机
  客户描述说机子进水后就开不了机了,拿去给别人修过,没修好。
【故障分析】:
  进水的机子,主要注意进水腐蚀短路的地方,处理进水腐蚀短路的区域,仔细观察。
【维修过程】:
  手机是进水导致的不开机,还是修过的机子,拆开机子,看上家修了哪修地方,拆开发现,U3100芯片已经被拆掉了。
  主板分过层,还没焊好,直接把层分了。
  U3100芯片拆了,顺手测量了一下,发现PP_VDD_BOOST 对地短路。
  熏松香烧机发现是PP_VDD_BOOST 供电上的  C3795 滤波电容对地短路导致的。
  直接镊子挑掉,对地阻值恢复正常。
  装回U3100芯片,开机测试,开机能正常进系统。
  接下来,把主板贴合,装机测试。
【维修结果】:
  正常开机,报面容ID不可以用,点阵投射器有进水腐蚀的痕迹。其它功能正常,维修到此结束,此机子是进水短路导致的不开机,点阵列投射器进水损坏导致面容不能使用。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-12 06:50:17 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
二修机就的细心观察,再加上楼主的理论加经验就这么简单的给秒杀了。
发表于 2020-4-12 13:49:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恭喜,又捡了一条咸鱼...这种故障我最喜欢了...
发表于 2020-4-13 07:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家维修水平也是服了
