查看: 3809|回复: 15
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
发表于 2020-4-10 21:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下
发表于 2020-4-18 23:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
林中雨 发表于 2020-04-18 10:33
按照时序,借助示波器,一步步检查,不过这板子不贵,不用太浪费时间了吧
不贵的板子不浪费时间,贵的板子浪费时间都修不出来
发表于 2020-4-10 22:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修好收顾客多少的哦。我是修手机的,问问
修好,120卖  详情 回复 发表于 2020-4-16 18:23
发表于 2020-4-11 08:45:20 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这种如果是初学者用示波器好修,初步判断短路保护掉电http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html下载注册鑫制造看点位图检查
发表于 2020-4-16 18:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱蒋大伟 发表于 2020-04-10 22:36
修好收顾客多少的哦。我是修手机的,问问
修好,120卖
发表于 2020-4-17 00:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压都正常了,华硕还有个什么THERM保护电路,论坛上搜一下应该有,我一般直接拆掉管子。
看看不是这个引起。
发表于 2020-4-17 00:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦,还有常见的5V,12检测那个老毛病了,也检测一下。
发表于 2020-4-17 01:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LM324,8脚,之类的输出电流不足,
发表于 2020-4-17 01:58:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般都是短路保护
发表于 2020-4-17 05:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可重复触发,说明不短路保护。各供电正常测时钟跟复位。修板直接干桥?醉了
发表于 2020-4-17 06:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
遇到一片和你一样问题主板,不是温控电路问题,还没有解决
发表于 2020-4-17 09:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
等待高手的解答,借光涨涨知识
发表于 2020-4-17 09:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器查各项供电是否有波形
发表于 2020-4-17 14:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看shdn#电压有没有
发表于 2020-4-18 10:33:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不贵的板子不浪费时间,贵的板子浪费时间都修不出来  详情 回复 发表于 2020-4-18 23:57
发表于 2020-4-18 10:41:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也来学习学习。。这
