查看: 3796|回复: 24
奇葩的不定时关机故障1例
发表于 2020-4-10 20:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的机器,当时开机按键连线脱落,按键螺钉塑料柱裂开。
把线焊上,又弄了2颗螺钉,剪了一张塑料片压着拧上。
用了几天,客户反映会不定时关机。无规律。
怀疑开机按键老化,把开机按键换掉。
过了几天,又出现不定时关机。
检查散热,均正常。
把开机键排线摘掉,一直没问题。
接上开机按键,就不定时关机。
奇葩。。。。。
这块塑料片,剪切来源于一张固态盘的防静电塑料盒。
表笔点住塑料盒表面,测阻值,吓一跳,才500多k。
相当于开机排线之间偶尔是导通的。
这是淘宝买的工控开关。换这玩意。
直径16mm,比开机键皮实的多。
在机箱前壳用剪子挖一个孔,拧上去。
2个脚焊接上开机线就可以了。
开始打算挖孔在中间。
发现有点不符合美学。
usb音频口靠左。右边是原来的开机按钮。
安在中央,反而不对称。
选在2号位置。
颜色:有红绿黄三种按钮。
绿色和红色的,跟原来的音频口颜色,撞色了。
于是选了黄色的圆按钮。
把软驱的塑料盖拆下,剪子直接暴力挖孔。
线头焊上,背面的螺母用ab胶水固定住。
安装后,效果很赞。黄色按钮,很醒目。
试机器一天,不再无故关机。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-4-10 20:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊。想了好久才下手的。
只要好下手,好安装,不影响美观,牢固度有保障就值得搞  详情 回复 发表于 2020-5-6 18:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-10 22:05:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
估计它就是靠轻微的电阻来防静电的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-10 20:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
改的还挺好看
是啊。想了好久才下手的。  详情 回复 发表于 2020-4-10 20:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-10 21:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 21:29:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个破塑料竟然不是绝缘的,醉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 20:43:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常适合,有创意。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 00:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
高科技人才。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 07:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了,有创意
发表于 2020-4-11 08:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是开关的问题,是垫的垫片问题了
发表于 2020-4-11 08:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
问题出在塑料片上,还真没想到
发表于 2020-4-11 09:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
防静电盒本身就是要能导电才能防住静电哦。
发表于 2020-4-11 12:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
涨姿势了  我还不知道  学习了
发表于 2020-4-11 20:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
涨知识了。这开关能用十年不坏了吧。开关我是用什么超粘热熔胶固定,用个一两年没问题。老是不坏也就工作了。
发表于 2020-4-12 15:22:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
工科男
发表于 2020-4-13 12:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个开关牛逼,马上订购一批
淘宝很多。5毛钱一个。 比电脑开机键强1万倍。  详情 回复 发表于 2020-4-13 16:32
发表于 2020-4-13 16:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
87252a 发表于 2020-4-13 12:18
这个开关牛逼,马上订购一批
淘宝很多。5毛钱一个。
比电脑开机键强1万倍。
5毛,我都是看到一块一个那种金属的,能处理问题就行,开机线太垃圾了,有些老头按开机很用力,一个键按不到几次  详情 回复 发表于 2020-4-13 22:03
发表于 2020-4-13 22:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
鸠摩智2019 发表于 2020-04-13 16:32
淘宝很多。5毛钱一个。
比电脑开机键强1万倍。
对头,有些人做事没灵性,呆傻笨,教都教不好  详情 回复 发表于 2020-5-6 18:23
发表于 2020-5-6 18:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
87252a 发表于 2020-4-13 22:03
5毛,我都是看到一块一个那种金属的,能处理问题就行,开机线太垃圾了,有些老头按开机很用力,一个键按 ...
发表于 2020-5-6 18:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩智2019 发表于 2020-4-10 20:23
是啊。想了好久才下手的。
