查看: 11541|回复: 53
外星人17R4更换CPU和添加液态金属硅脂
发表于 2020-4-10 20:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享一例外星人17R4更换CPU过程及添加液态金属硅脂
收到一台客户寄过来的17R4电脑,据客户描述是开机进系统时反复重启,无限蓝屏,无法进入系统。
收到后,先来测试一下,看看是不是跟客户描述的一样
电脑可以开机,正常进BIOS,是i7-7820hkCPU,但进入系统时蓝屏,反复重启,不能进入系统,蓝屏代码也不一样,如下图
根据以往的维修经验,根据这种蓝屏代码,初步判断是CPU故障,接下来是更换CPU的过程
拆开电脑,取出主板,目测主板完好,没有进水和维修的痕迹
取下固定CPU和显卡散热器支架,开启烘烤模式(此处省略,目的是放在更换CPU时主板变形),然后放在BGA返修台上固定好,调好适合的稳定曲线。
这种主板板层比较厚,拆焊温度要高一些,用的是卓茂R5860返修台,最高温度设置在250-260℃之间
到最高温度后先不要着急取下CPU,我这边恒温有一分钟左右,然后用镊子从一角翘起看看锡球有没有融化(不要硬取,以免取掉焊盘),看到锡球融化了就可以直接取下CPU
取下CPU后可以看到主板焊盘完美,然后清理干净焊盘就可以了
这是订的SR32P六代i7-7820hk CPU,由于CPU是无铅的锡球,我这边重新植成了有铅的锡球
清理好CPU焊盘,上CPU植球台
之前买的可以直接加热 的小钢网,孔位有点不对,植球植的怀疑人生,后来找人定制的钢网,孔位一一对应,植球用的0.45的锡球
撒好球,取下钢网,没有缺球,完美 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员337913300鑫豆2025-2-24 16:04
 会员939352300鑫豆2024-4-21 17:41
 会员213564300鑫豆2023-12-11 19:26
 会员4572990.5元2022-7-23 15:01
 会员14230000.5元2022-7-1 10:21
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +58 +26 收起 理由
qw8020501 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2958966188 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
叫我雷锋吧 + 5 + 5
月饼 + 20
被罰站的樹 + 5 + 5
wangxinzhou + 2
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sssyfh + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
spwwan + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员471641 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-12 10:09:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这cpu如果从网上买来,一旦是坏的,岂不是赔的磨磨唧唧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 13:36:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
上液金都是漢子,洩漏了清理很麻煩,而且它是導電的,我們做機械革命的售後見過有人用這個燒了主板。當然它沒有樓主做好防護,這個需要高手來做的,嘻嘻,CPU做得不錯,無鉛的不好做,植珠功底棒棒的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 09:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  MMP我就想问问这机器收多少钱
发表于 2020-4-12 09:08:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害,不得不佩服你
发表于 2020-4-12 09:00:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
现在的CPU发热量太大了,普通的硅脂根本用不了,很容易过热
发表于 2020-4-11 23:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在深圳哪个区?以后有BGA的活就找你了
发表于 2020-4-11 23:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术牛逼 膜拜!
发表于 2020-4-11 20:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高档货都用上了,牛呀
发表于 2020-4-11 15:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的 我用的就是这种 效果还不错
发表于 2020-4-11 14:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好厉害  , 遇见过客户自己加液态  搞的显卡里面都有 ,真是佩服他们
发表于 2020-4-10 21:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能说说这钢网在哪定制的吗  在淘宝买十几张没一张能用{:mocs_16:}{:mocs_16:}{:mocs_16:}
买了几个U都是坏的 气死了 找人拿料板才修好。很多时候I7的我只敢换I5的 换便宜的。手工摆太累了 同问  详情 回复 发表于 2020-6-20 17:19
发表于 2020-4-10 21:53:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习。。。。
发表于 2020-4-10 22:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想问下楼主,你这cpu进价多少,换多少钱。如果太贵了,遇到坏的那不是亏死了
发表于 2020-4-10 23:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也好奇,你能报多少钱,这cpu如果从网上买来,一旦是坏的,岂不是赔的磨磨唧唧。
发表于 2020-4-11 00:35:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你这cpu进价多少,换多少钱
发表于 2020-4-11 02:08:25 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
Thank you very much for sharing
I had a few questions
1. Is cpu distorted after replacing cpu?
2. What exactly is the name you drove on the CPU and GPU?
I agree with you, the U series is very sensitive
[attachimg]1950214[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-11 13:32
发表于 2020-4-11 09:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能说楼主胆大心细啊,一般人遇到这故障估计就不会修下去了,因为机器拿来是亮的,万一从网上买的CPU不行,要赔钱不说,中途可能还会引起板子还不了原的情况,到时候跟客户交不了差,那麻烦大了,只能说佩服佩服
风险肯定是要说明的,先跟客户沟通好,我拿芯片是找朋友拿的,也有设备测试好坏,确保芯片是好的,植球和焊接没问题就OK了  详情 回复 发表于 2020-4-11 10:24
发表于 2020-4-11 10:11:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换cpu风险太大了,利润上不去不敢换
是的,换U风险高,但这种主板价格很高,利润还是客观的,看怎么跟客户沟通了  详情 回复 发表于 2020-4-11 10:15
发表于 2020-4-11 10:15:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wenlinyu 发表于 2020-4-11 10:11
换cpu风险太大了,利润上不去不敢换
发表于 2020-4-11 10:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-11 10:31:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很有南桥赌神维修厮的风范啊 一言不合就换  换做我的话就不敢了 哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-4-11 10:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
液金怎么厉害呢,学习了
发表于 2020-4-11 12:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一言不合就换
发表于 2020-4-11 12:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
燃起了我换CPU的冲动,遇到过很多次这种情况,都是直接放弃了,风险太大,利润跟成本分风险不成正比。佩服楼主!!
发表于 2020-4-11 13:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛B,真的牛B
发表于 2020-4-11 13:32:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不知道洋鬼子说了什么 放一个暴力熊的什么意思。液晶四周(CPU晶元边上)还可以涂点硅脂,万一侧漏还能挡住  详情 回复 发表于 2020-6-20 17:23
是的 我用的就是这种 效果还不错  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:01
发表于 2020-4-11 13:56:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_107:}
发表于 2020-4-11 14:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术牛逼 膜拜
