- 积分
- 286
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-5
- 精华
今天收到一台联想笔记本联想 ideapad 120s-14iap 不开机,客户说当时正在系统更新,时间来不及了就强制关机了,关机后开机按电源灯亮,但是屏幕没显示。接过电脑接上稳压电源一样的故障,于是怀疑是内存问题,果断拆机,机器好拆,螺丝一拧,指甲边上一划,后壳松动了,拆开来发现主板很小一块,没有找到内存,把CPU上面的散热盖板去除,原来是板载内存内存啊!那这下无语了,量了一下电压也没发现什么问题!想想看是不是BIOS的问题,结果装上编程器读取BIOS芯片里的程序居然不正常,于是网上下载了一个刷刷试试。一会儿下好刷上,装上电脑开机了,这下明白了应该是BIOS芯片资料丢失造成的,这运气也是杠杠的啊,收钱交机!
附上BIOS有需要可以下载刷,已刷亮机的。
