查看: 3148|回复: 23
[已解决]
la-d821p进水奇葩维修
发表于 2020-4-10 16:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进水机,到手时商家已经做过清理,cpu正面有进水痕迹,但不多。症状是通电自动上电然后掉电,待机0.01,上电至0.8左右已经过了内存,再按开机键只能上电至0.03A。按照不上电思路维修,SIO_PWRBTN# 以前条件都正常,SIO_PWRBTN# 电压只有0.8v,明显不对,阻值只有120,撬起ec52脚和拆掉ec阻值不变,撬起时ec面有3.3v,cpu一方0.8V,电路图上 SIO_PWRBTN#直通cpu,中间上拉电阻没有使用,基本判断是cpu进水造成的,但由于是板载cpu所以就只能烤烤了,但结果还是一样,无解,最后抱着报废的思想,找到cpu背面没有使用的 RC1102,用镊子短接上电, 发现上电后真的不掉电重启了,此时没有接屏幕,于是加上一个电阻后发现依然不行,直接不上电了.......拔掉之后可以正常上电掉电。然后就出现了最奇葩的一幕--------再次用镊子短接,但是不知道是碰错位置了还是怎么的突然起了点火花,把我吓得不轻。重新插电,神奇的发现能正常上电了,ec52脚电压奇迹般的正常了3.3,而且阻值也恢复到400左右了。反复开机一切正常。附上高清图
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-11 14:06:09 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
很神奇啊,这也行
发表于 2020-4-11 13:47:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样怕是留下返修的隐患了
发表于 2020-4-10 20:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主这运气,稀里糊涂就搞好了。可以买彩票
发表于 2020-4-10 16:49:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
恭喜被你电击搞活了
发表于 2020-4-10 16:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢
发表于 2020-4-10 16:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我每次看到火花的时候都是和报废越走越近,你可以买个彩票试试了
发表于 2020-4-13 00:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚好把碰老的灰尘给烧开了
发表于 2020-4-13 06:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是镊子发挥了神奇的力量
发表于 2020-4-13 07:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主向千万富翁的方向像脱了缰的野马一阵狂撸
发表于 2020-4-13 09:26:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
LA-D821P 掉电不开机,重写BIOS ,开机能亮,之后,反复上电,不亮,遇到二台了,搞不定,什么原厂BIOS,写过几个,搞不定。这板是神板
发表于 2020-4-13 10:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚好把碰老的灰尘给烧开了
发表于 2020-4-13 11:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
碰老的灰尘给烧开
发表于 2020-4-13 14:48:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-4-13 16:48:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很神奇啊,这也行。
发表于 2020-4-13 17:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还能电击搞好?我遇到个同行,不会修主板,他竟然每次跟我说,他修主板就是用酒精到处擦就可以好
发表于 2020-4-13 17:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的地方太多了, 怕不稳定呀
发表于 2020-4-13 18:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问修好把机器交给客户后,一般保修7天还是一个月?
发表于 2020-4-13 18:54:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也能修好,命好,干什么都顺
发表于 2020-4-14 07:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在的主板有些BIOS 刷好多不行,刷回原来的竞然奇迹般亮机,
