查看: 1799|回复: 14
华硕 K54HR CMOS电池取出 放入上电都自动上电
发表于 2020-4-10 08:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
K54HR VER3.0 独显7470,二修机  ,CMOS电池不管放不放下 适配器插入会自动上电  ,进入系统后 关机再按开机键不触发,拔掉电源适配器重新插上又会动上电。电池放入按开机不触发 。进入系统电池不充电。BIOS设置不能保存
发表于 2020-4-10 09:51:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查RTC电路,应该是电压偏低造成的
发表于 2020-4-10 09:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下开关那电压对不
开关小板上的电压3.3V有的 电源插上自动上电 再关机按开机键无效 拔掉适配器重插自动上电 反复这样  详情 回复 发表于 2020-4-10 09:25
发表于 2020-4-10 09:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
wzm99 发表于 2020-4-10 09:03
量下开关那电压对不
那就查下RTC电路,或者开关板上到EC的信号线有没有断线  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:24
发表于 2020-4-10 10:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,同样问题求解
发表于 2020-4-10 10:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
着重看一下不充电,解决了估计自动上电就一并解决了
上家搞过好几个地方 放了半天 电流上到0.9不到 然后0.9451 0.9452 一点点上升  详情 回复 发表于 2020-4-10 12:27
发表于 2020-4-10 12:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2020-4-10 12:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换桥
发表于 2020-4-10 14:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cmos电路查过么?
发表于 2020-4-10 15:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有刷BIOS试一下呢
BIOS刷了一样 华硕真难搞  详情 回复 发表于 2020-4-10 15:36
发表于 2020-4-10 15:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
yongfei 发表于 2020-4-10 15:17
有没有刷BIOS试一下呢
BIOS刷了一样 华硕真难搞
发表于 2020-4-10 17:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,同样问题求解
发表于 2020-4-10 18:48:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的机子不好修,
发表于 2020-4-11 09:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-11 16:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查rtc电路,晶振,谐振电容,桥
