查看: 4765|回复: 37
求助:华硕笔记本主板x540up开机电源不全
发表于 2020-4-9 22:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
各位专家李师傅:我的自用笔记本x540up,目前不能开机:故障简历
1:一开始不识SATA硬盘,后来改成光驱位硬盘,用了半年。
2:使用过程,一直软件关机,老是出现风扇和2个指示灯都亮
3:突然一天,开不了机了。插上电源,电源灯一直亮,cpu微热,
4:拆机后分析电压不全3v/5及.1.05v,1.2v也有,就是缺乏cpu电压和gou电压。
5:送修,但wug
大家能不能帮忙诊断一下,什么原因导致不开机
谢谢了
发表于 2020-4-11 16:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是cpu挂了,首先这样的三合一cpu容易坏,遇到过很多这种坏的,其次根据你说的,先是不认sata,和南桥有关。 也就是和cpu有关,另外无cpu供电,也和cpu有关,先刷个bios,排除bios后还是cpu问题
师傅,请教一下:cpu电感二极体才5,是不是太低了? gpu电感二极体39,算不算正常 这个和其他人说的差不少!  详情 回复 发表于 2020-4-13 23:45
发表于 2020-4-11 13:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
dataozi2010 发表于 2020-04-11 02:03
先查查时序到哪一步了呀
谢谢指点。我打算一个个查时序的供电情况。
发表于 2020-4-11 09:37:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没加焊cpu试试?
没有bga设备,现在还在查问题根源,如果确认是cpu没有信号输出,那就只能用热风枪吹一下,加焊咯  详情 回复 发表于 2020-4-11 12:59
发表于 2020-4-10 11:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个垃圾板子这几天修两台了,一台修好,一台CPU挂
师傅:请教一下。我的开机电流有调变,到0.16A停了,cpu微微有热感,是不是cpu烧了啊。但我没有量到cpu电源上下管的g极电压。到底是电压控制芯片坏,还是cpu坏。我送过去让人家修了,电源芯片也换了。人家不修了。为  详情 回复 发表于 2020-4-14 23:20
发表于 2020-4-9 23:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CPU坏了
发表于 2020-4-10 00:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟华硕VM592U主板一个妈生的
发表于 2020-4-10 00:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
估计cpu报废了。
发表于 2020-4-10 00:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三盒CPU,换了N个
发表于 2020-4-10 00:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
樓上師兄,你怎麼知道是CPU壞呢?
发表于 2020-4-11 02:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查查时序到哪一步了呀
谢谢指点。我打算一个个查时序的供电情况。  详情 回复 发表于 2020-4-11 13:00
发表于 2020-4-11 11:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏的多
发表于 2020-4-11 12:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
发表于 2020-4-13 04:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加我微信帮你秒杀    15217743282
发表于 2020-4-13 09:08:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥损坏的可能性大 (全集成就是CPU) 不明白后面的图片和故障有什么关系
发表于 2020-4-13 10:45:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2020-4-13 23:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
gpu电感二极体39,算不算正常
这个和其他人说的差不少!
发表于 2020-4-13 23:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
gpu电感二极体39,算不算正常
这个和其他人说的差不少!
三合一的cpu这个值算是正常的  详情 回复 发表于 2020-4-14 17:40
发表于 2020-4-14 00:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的,现在cpu都低
发表于 2020-4-14 10:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈,盗我图
我是业余的。就顺着学习一下。  详情 回复 发表于 2020-4-14 12:58
