碰到一G480 板号 LG4858L 不触发一例。按开机按钮电流微微上升。以经验判断为桥没有返回信号。拆机线性已经产生。开机后产生3v5V 也正常。。为了确保自己判断不会有问题还是测量了一下 EC 的各个型号。发现全部正常。 AC_IN_KBC LID_CLOSE# RSMRST#_KBC 也发出了PM_PWRBTN# 但是桥没动作。之后也测了。桥供电也正常。此机器还有个地方经常坏就是 RTC_RST#和SRTC_RST#两个信号也经常由于电容短路拉低而引起不开机。直接找到此处发现有3V 都正常。
到了此处一般的维修人员都已经走进死胡同了。一般都判断为桥坏。我也是这样认为。就这样放了一夜。第二天早上,下了个点位图,还是继续研究了一下。发现了问题
就是这个信号。RSMRST#_KBC,之前测量也是正常的。因为测量的是EC 处。通过点位图发现他连接Q1901
R1912 左侧端只有1点几V 。而且直接PCH 。看来问题找到了。测量后发现2脚电压不正常.3V_5V_POK正常应该有3V 。而现在偏低。2种可能。要么Q1901坏。要么待机芯片有问题
直接拆了Q1901 发现板子已经开机了自动上电,测量发现2脚3V_5V_POK 已经恢复3V 了。直接找了个6脚场管替换。然后测试发现又不开机了。看来毛病判断错误。直接更换1225C 机器恢复正常。。维修结束
总结:这板子的RSMRST信号没有从EC直接去 桥。而是经过了Q1901的控制。而控制Q1901的就是3V_5V_POK .分析了一下原因。 当开机后。Q1901 2脚只有1.5V 时候。下面这个场管1,6脚导通,导致5脚拉低成1.7V 。这个5脚1.7V 导致。3脚PM_RSMRST#的3V 电压被拉低到1点几V 。PM_RSMRST#信号低。桥没收收到信号。无动作
所以碰到此类问题的时候。不要光测量EC 处是否已经发出信号了。看看信号是否已经被桥搜到没有。最好也测了一下桥那边的信号是否正常
