查看: 1914|回复: 0
[手机]
短信删除了怎么恢复?好方法只需一分钟!
发表于 2020-4-9 15:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
短信删除了怎么恢复?现在,虽然使用微信的频率比其他社交软件都多,但传统的短信功能依旧有着它不可替代的作用,比如日常用它接收快递验证码、银行通知等,但垃圾短信也不在少数,因此很多小伙伴都会定期清理短信,如果在这个过程中,不小心删除了重要的短信内容,又该如何解决呢?别着急,今天小编就针对这个问题给大家分享一招,让你分分钟学会恢复误删的手机短信!
手机短信删除了还能恢复吗?
毫无疑问,短信删除后是有机会恢复的,因为根据数据的删除和恢复原理,被删除的短信实际还是存在于手机中,数据库中并没有立即进行彻底的物理删除,只是先将这部分删除的短信标记为“已删除”,且对这块位置也做了一个“可覆盖”的标记。这就表示,当手机被写入新的数据时,会随机覆盖在这部分做过标记的位置上,因此我们在删除手机短信后,应该怎么做呢?
1. 最好第一时间开启手机飞行模式,这样可以有效防止新的数据进入,从而减少旧数据被新数据覆盖的可能性。
2. 及时借助专业的数据恢复软件进行深度扫描,将我们肉眼无法直接查看的数据进行重组和恢复。
手机短信怎么恢复?
苹果恢复大师
苹果恢复大师是一款专业的苹果数据恢复软件,支持恢复误删的短信、照片、微信聊天记录等近20项常用数据,具体操作过程如下:
运行苹果恢复大师后可以看到三种恢复模式,我们默认选择“通过设备扫描恢复”模式进入下一步,当然,如果你有iTunes或iCloud备份数据,也可结合这两种恢复模式一起使用,以提高恢复几率,然后在数据项选择界面中点击“短信”图标并等待软件扫描。
扫描完成后我们可以看到两种颜色的字体,其中用橙色字体特意显示的就是已删除的短信了。勾选需要恢复的短信,在右下角点击“恢复到设备”或“恢复到电脑”均可完成恢复操作。
手机短信删除了怎么恢复?以上就是有关短信的恢复方法啦,有需要的小伙伴可以跟着试试看哟,最后小编也要提醒大家,防止数据丢失最好的方法就是备份数据,因此小伙伴们在找回数据后,最好养成定期备份手机数据的习惯哦!
