查看: 2763|回复: 0
iPhone6 Plus 进水腐蚀导致刷机报错-1与不充电故障维修
发表于 2020-4-9 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 6P
  故障现象:刷机报错-1
  故障分析:报错负一6代故障出在基带电路或基带码片。
  维修过程:拆开屏蔽罩发现基带电源与充电IC有进水腐蚀的痕迹。
  将主板清洗后,更换基带电源与充电IC,重新刷机,机器通过,系统后无法充电,插数据线提示不支持此配件,根据以往的维修经验,此故障都是USB芯片缺少供电条件导致。检测USB工作条件时发现PP_TRISTAR_PIN供电没有电压。此供电是由Q1701转换而来。拆下Q1701发现焊盘严重腐蚀。直接将Q1701的2脚与3脚短接。
  维修结果:进入系统测试,充电正常,测试其他功能无异常维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
