查看: 1738|回复: 5
[显卡维修]
显卡显存电压为2V导致开机只显示主板LOGO后就不显示了
发表于 2020-4-9 00:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡核心电压正常,就是显存电压是2V,直接导致开机只显示了主板LOGO后就不显示了,显存电压异常是什么问题导致的?求板卡维修大神指点
发表于 2020-4-9 10:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡核心电压正常,就是显存电压是2V,你应该先说一下你的显卡型号,才能知道你的显存的标准电压是多少的!是几代的显存都不知道   怎么判断显存电压对不对?你说是吧? 给你个电压参考一下 4代1.2V  ,    3代1.3V(L) /1.5v, 2代2.5V,2代的基本都修不到了 一代的 你就自己去科普吧
发表于 2020-4-9 00:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显存电源芯片更换过了,情况还是一样
发表于 2020-4-9 11:32:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先查后问,都是自己查资料之后再说别的。
发表于 2020-4-9 23:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻坏卡 换了就好了
发表于 2020-4-10 11:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三代的显存
