查看: 3677|回复: 20
请问显示器液晶屏碎了哪里可以买到更换
发表于 2020-4-8 19:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换这个有难度吗请问?
发表于 2020-4-8 21:06:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显示器换屏还不如直接换个显示器。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-9 13:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2020-4-8 20:17
买 可以到淘宝找下
换 要是个人不建议操作(动手能力强的也可以试试 )
好的,我去看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 13:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7诺言7 发表于 2020-4-9 10:51
这种窄边框的显示屏  估计新手 拆不开 ,更别谈换上了   ,不弄坏几个显示器 是练不出来手的。再说液晶显示 ...
我已经拆了4台 破了两个,不过也是坏的
发表于 2020-4-9 13:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想中国 发表于 2020-4-9 08:09
简单,拆开外壳就可以了
看屏型号到淘宝找,一大把。一般就是200-300左右,看不出你的屏幕大小,也看是 ...
aoc 27 32 的,我这里有好几台
发表于 2020-4-9 12:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主应该看到出来,大家给你的建议就是,换一台液晶了。换屏价格不划算。
我这里坏的太多了  详情 回复 发表于 2020-4-9 13:52
发表于 2020-4-9 10:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种窄边框的显示屏  估计新手 拆不开 ,更别谈换上了   ,不弄坏几个显示器 是练不出来手的。再说液晶显示屏的价格和整个显示器的价格差价不大,建议你再购买一台。真想动手试试 不妨买个杂牌的液晶屏换上试试,练手成本底一下,换坏了也不心疼
这个电压是啥电压 这个显示器明显是被什么东西砸了  详情 回复 发表于 2020-4-12 21:31
我已经拆了4台 破了两个,不过也是坏的  详情 回复 发表于 2020-4-9 13:50
发表于 2020-4-9 08:09:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简单,拆开外壳就可以了
看屏型号到淘宝找,一大把。一般就是200-300左右,看不出你的屏幕大小,也看是什么类型的,所以价格可能更贵也可能更便宜
太贵就没维修意义了。本身主要成本就在屏幕上,淘宝和华强北专门干这个,以前NB我就是和华强北一家合作的,现在不搞维修业务了,行情不太懂了
不搞维修了还时不时的回来看看,难得啊,是不是很怀念以前修理的岁月啊  详情 回复 发表于 2020-4-12 09:28
曲屏的换划算不  详情 回复 发表于 2020-4-9 13:52
aoc 27 32 的,我这里有好几台  详情 回复 发表于 2020-4-9 13:49
发表于 2020-4-8 21:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X宝多的是   显示器不划算 , 一般换杂牌一体机的屏  换玻璃 细心点 没啥难度
发表于 2020-4-8 20:56:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
马家很多
发表于 2020-4-8 20:17:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
买 可以到淘宝找下
好的,我去看看  详情 回复 发表于 2020-4-9 13:51
发表于 2020-4-9 13:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里坏的太多了
发表于 2020-4-9 13:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单,拆开外壳就可以了
曲屏的换划算不
发表于 2020-4-10 14:45:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
卖家好像都可以换吧
发表于 2020-4-12 09:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
直接买显示器不香吗?费劲换个屏和买新的不差钱的
发表于 2020-4-12 09:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换显示器更上算,自己换屏容易把新屏干碎。
发表于 2020-4-12 09:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想中国 发表于 2020-04-09 08:09
简单,拆开外壳就可以了
发表于 2020-4-12 21:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只好的维修方法,换一个,比较省钱
发表于 2020-4-12 21:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电压是啥电压
    这个显示器明显是被什么东西砸了
发表于 2020-4-12 21:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种显示器不贵,
