查看: 1768|回复: 14
[笔记本电脑]
机械革命之类的游戏本
发表于 2020-4-8 19:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
不触发 开关键只有1.67V先上板号  请先对好型号板号
只要你接到的故障是以上所描述的一样接下来就是收钱的问题了 短接36 37脚 然后飞一根价值200块的线
然后就是开机测试一切正常 唯一不能用的就是电池还有就是关机完必须重新插一下电源比较麻烦 当然订芯片也是可以的 某宝一个芯片60几  boos就不传了 论坛好像有
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-9 10:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 发表于 2020-4-9 09:09
要拨插 电源头就不好完了
好像我之前改的并不需要插拔插头
发表于 2020-4-8 22:37:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计还是换芯片,整到一半不太好收钱,
发表于 2020-4-8 20:16:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如此改完的下次测下显卡的跑分 有些改完独显不能正常使用
不会吧  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:03
发表于 2020-4-8 20:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上有个解密的bios 刷完就可以解开了
发表于 2020-4-8 22:38:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么说这个充电很容易坏了,这么贵,还么换到过。
发表于 2020-4-9 03:28:06 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个早就知道了,不知道多少人说过 ,
发表于 2020-4-9 09:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
要拨插 电源头就不好完了
好像我之前改的并不需要插拔插头  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:25
发表于 2020-4-9 10:03:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不会吧
发表于 2020-4-9 12:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样改也就是客户能接受的价格,和维修使用的结果了。如果客户给的价格合适,还是要换芯片才好,
发表于 2020-4-9 17:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个板是哪个厂代工的呢?
发表于 2020-4-13 09:51:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是换芯片,整到一半不太好收钱,
发表于 2020-4-13 10:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
#在这里快速回复#然后飞一根价值200块的线
发表于 2020-4-13 15:15:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-4-13 16:11:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
芯片太贵。确实
