查看: 2171|回复: 1
联想G505 进水腐蚀不触发维修
发表于 2020-4-8 16:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户拿来一台LENOVO 联想G505,板号 LA-9911P 说是按开关无任何反应,还说之前进水,茶水,用吹风筒吹过了,也曾经用过几天,今天不开机了。
硬件情况是这样的:
  板号 VAWGA/GB LA-9911P Rev 1.0 2013-03-29
  CPU AM5000IBJ44HM
  独显 216-0841000
  KB9012QF A4
  U56 电路图上W25Q32FVSSIG 实物 cFeon QH32-104HIP = EN25QH32
  1TB 三星
  DDR3L 4G*1 SKhynix
主板正面:
主板反面:
上次的维修经过是这样的:
  待机电流0.015A,电池没有充电电流,不触发,拆开发现LID小板有腐蚀。
  测量果然不是正常的3.3V,(JLED1)软排线不插的情况下可以正常触发上电并显示,运气真好,LID小板 VIWGR LS-9635P 清洁以后正常了,修复。
  正常运行时电流很省电,0.8A-1.1A左右,大部分时间是0.8A,系统内显示电池是满电量的,所以不充电。
下面的环节就是今天要查修的内容了:
  主板正面下方靠近触摸板的方位腐蚀,正是客户说的进水位置,有一股饮料的香味。
  目测PU401 +3VALWP PU502 +1.8VALWP 都腐蚀了。待机电流0.003A,这么小的待机电流说明PWM方式的待机3 5V没有正常开启,PU401 SY8208BQNC +3VALWP PU502 +1.8VALWP 都腐蚀,经过实测确实无+3VALWP输出。
  +1.8VALWP是在+3VALWP产生以后按开关才会有,是以后的时序了先不管它,由于PU401 SY8208BQNC的脚位排列有点不走寻常路,初次维修确实不知道哪个脚是排第几,还好有个相似的芯片没有被腐蚀,那就是PU402 SY8208CQNC_QFN10_3X3可以作为脚位参考,这是一个+5VALWP输出管理芯片。
  PU402 SY8208CQNC
  1脚 EN1 3V5V_EN 无电压,修复后测量是3.3V;
  2脚 PG 无电压,不采用;
  3脚 EN2 ENLDO_3V5V 实测为0V属正常,不影响芯片开启输出;
  4脚 OUT 无电压,修复后测量是5V;
  5脚 VCC 实测3.3V;
  6脚 BS 2.9V,修复后测量是8.4V;
  7脚 LDO VL输出,实测5.14V正常;
  8脚 IN 其实就是公共点电压,实测19V正常;
  9脚 GND 在芯片上有三个引脚出来;
  10脚 LX 相位输出,看不到引脚出来,被芯片本身覆盖住了。
  洗板水搞好清洁后。
  PU401 SY8208BQNC
  1脚 EN1 3.3V;
  2脚 PG 3.3V;
  3脚 EN2 0V属正常,不影响芯片开启输出;
  4脚 OUT 3.3V;
  5脚 LDO +3VLP输出3.3V;
  6脚 BS 6.7V;
  7脚 IN 2.2V不稳定,有时无电压,无电压时整个+3VALWP无输出,说明这个脚才是真正的PWM开启脚,按照电路图是通过两个电阻PR402 PR403分压得来;
  8脚 IN其实就是公共点电压,实测19V正常;
  9脚 GND 在芯片上有三个引脚出来;
  10脚 LX 相位输出,有输出时实测3.3V,看不到引脚出来,被芯片本身覆盖住了,可以从PL402上测量出来。现在的主要精力就是查出为什么7脚 IN 2.2V不稳定,有时无电压,实板上无PR402 PR403的位置号丝印,只能通过金属刷来找相通的点,好不容易终于找出来是这两个位置。
  19V输入正常,经过PR402后电压输出就不稳定了,仔细查看发现这个电阻就是被腐蚀的电阻,看下面的没清洁之前的照片就知道了。
  PR402 499K欧 PR403 150K欧,计算出来分压应该是4.39V,499K的电阻我找不到,只找到了1M欧的,那么相应的PR403就要换成300K,这个好找,换完这两个电阻后实测分压为4.29V且长期稳定,再也不用担心无+3VALWP输出了。触发后电流上到0.5A时亮机。不装硬盘的情况下显示后又重启一直循环,这个没关系,只要装上硬盘就正常了。
    至此故障修复!
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-8 21:03:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
路过学习,谢谢分享
