查看: 2027|回复: 2
sony r505 开机掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-17 21:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sony r505 P3 1G 待机电压电流正常 3v 5v 1.8vsb均正常 量全板电容均无短路现象 触发后电流跳到0.18左右掉电
在以往的经验中开机掉电 大部分是cpu供电问题 所以先查这个 找假负载 靠 听高手说 目前没有p3的假负载(为什么不生产呢?是不是嫌P3的机器少) 只好用迅驰假负载先代用一下(明知不可为而为之) 反正都是479M的 居然触发后不断电 电流停在0.11A  不可思议啊?!在不断电的情况下 我仔细测量 主板大部分电压都没出来 当然cpu电压也没出来 对比待机下多了两个电压 ADP3203(cpu pwm)的vcc3.3v供电 还有个1.8v的供电
研究到这一步已经无头绪 让我最奇怪的是 迅驰假负载居然能使整机不掉电 而且是没有cpu电压的情况下 不知道这个假负载触动了板上哪根神经
在无头绪的情况下 我最喜欢上网查 查这款机器的所有案例 有的说SB问题比较大 有的说换ADP3203 还有一个是换IO(可能是h8)而修好的
我也盲目 目前怀疑最大ADP3203 手上无件 明天先买个换上试试
发表于 2009-7-18 13:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己顶一下 防止石沉大海
发表于 2009-7-25 22:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是求助帖啊
