查看: 1957|回复: 15
[笔记本电脑]
联想E531 双内存不定时开不了机
发表于 2020-4-8 14:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障 双内存条 有时可以正常开机使用   开不了 取下后 单上面插槽可以开机 单下面插槽开不了机
单上面插槽开机后装上下面插槽两条同时又可以开机
开不了机 电压跑到0.65
这个 问题在哪 插槽 加焊过了  有时 单下面也可以开机
发表于 2020-4-8 20:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu座是不是虚焊了
发表于 2020-4-8 14:43:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有没有刷BIOS。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-8 15:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种情况我一般都是换单条大容量内存条就解决问题
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-8 15:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实也不是我不想找出原因,只是事情多了就尽量怎么简单怎么来了
发表于 2020-4-8 16:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU换过了吧?
发表于 2020-4-8 17:12:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
刷bios试试呢,再不行换个别的牌子的内存试试
发表于 2020-4-8 18:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座子不良吧
发表于 2020-4-8 18:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-8 18:46:04 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
try ram tester
发表于 2020-4-8 20:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看内存槽=阻值看看~
发表于 2020-4-8 20:45:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu座是不是虚焊了
发表于 2020-4-8 22:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
各个电感的供电出来了吗
发表于 2020-4-9 08:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么简单怎么来    直接上单根大内存就行了
发表于 2020-4-9 12:36:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种比较麻烦的以后就不要纠结了
发表于 2020-4-9 17:03:00 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
检查CPU座,刷BIOS
