查看: 4540|回复: 0
联想一体机B300开机卡LOGO按F1可以跳过去报EVALUATION COPY,NOT FOR SALE
发表于 2020-4-8 00:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想一体机B300开机卡LOGO按F1可以跳过去报EVALUATION COPY,NOT FOR SALE这个错的意思是估价副本,不出售,这是神马意思。。
搞好后显示BOOT了
原来问题主板第二组5V短路,按开关闪一下电流就掉电,查到是声卡芯片功放5V电容短路,拆了就好了,可以开机了。真没想到声卡也坏了。
找了好久,真没想到是声卡问题,全拆了就是声卡不拆,然后我想起来,功放的电容烧了。会不会是声卡问题,然后拆了马上就不卡LOGO了,一路开机进到系统,
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
