查看: 36135|回复: 143
[surface]
微软surface pro4 X911788-009不开机简单维修,附高清阻值及电压测试图
发表于 2020-4-8 00:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
走过路过不要错过啦,高清阻值及电压测试图绝对值得参考!
客户描述不开机,接上电源小灯亮起,按开关无反应,报价修主板。修过的盆友都知道,这款机第一难点就是拆屏。要完好的把屏拆下来才能谈论修主板。主板修不好都无所谓,屏千万不要拆坏了……
对于我等老司机其实问题也不是很大,疯枪300度开最大风快速来回走动,薄片一切,大概20分钟的功夫屏幕就完美卸下了。
首先测公共点无电压。难道是公共点短路?不会是秒杀吧
然而测公共点对地值却发现没问题,只得把整个主板拆下来再从长计议。
首先飞个线接上12V,这样看电流维修方便一点。通电看待机电流0.007貌似没问题。测公共点依然是无电压
板号:
公共点对地阻值:
再测一下各主要电感对地值:(对地值供参考,不是绝对值。因为今天又修到一块一样板号的微软,测对地值发现两块板对地值竟然是有点差别的)
最终发现这里:
这个电感正常是要有3.3V电压的。拆掉小电感后确认是后级短路,直接上烧鸡大法。开始调1V的电压烧,电流才0.86A,主板摸起来完全没感觉。于是电压调为2V,电流瞬间5A,有点慌(不敢用手摸),赶紧限流为2A。摸了好一会,我嫩嫩的小手还是受到了严重伤害。
最终发现是这里的问题。
小元件发烫,也摸不出具体是哪个烫。我直接往上面涂一点焊油,烧鸡电流调为3A,再上大法,然后就是一阵烟雾腾起,哟西,要的就是这种效果
疯枪拆掉短路元件,装回小电感,对地值已恢复正常。
通电测公共点电压已正常产生,待机电压也已产生!触发电流直接跑起,接屏亮机收钱!
论坛也有朋友发过类似电压阻值图,但是讲得不够详细,并且有些对地值跟我的万用表测出来的有巨大差异,遂也用自己的福禄克15B+整理了一份。
最后大招放送!各电感高清阻值及电压先后图奉上(电压产生先后是用示波器双通道验证的)!码字不易,觉得这里面信息有用的朋友帮忙加分鼓励一下哈,谢谢了!
购买记录
购买人数626价格购买时间
 会员1161905300鑫豆2025-4-4 12:45
 会员1096138300鑫豆2025-2-26 17:13
 会员1114699300鑫豆2025-2-17 18:08
 会员626919300鑫豆2025-2-14 14:44
 会员1141486300鑫豆2025-2-10 21:08
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +114 +107 收起 理由
芣搣と魂 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
海辉科技 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
linwenxiao + 2 + 2
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
星星满天飞 + 5 + 5 精品文章
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
被罰站的樹 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
蓝鸟维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-11 08:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准备做微软surface的点位图,有没有需求?
有有有有有有有有有有有有  详情 回复 发表于 2021-2-1 23:50
这种造福全人类的东西绝对是抢手资料  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-8 08:45:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主分享!
感觉这帖子会成为付费帖,赶快存到本地
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 14:50:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
PRO4主板的大概时序是:电源15V,经过一个输入电压检测电路导通后,到TPS62175来产生3.3V线性,(这个3.3V线性通往了很多芯片)主要的是去往EC 8528供电,然后EC晶振工作,EC发出3.3V去往电源头那边的一个6脚DP丝印的芯片来转换电压来开启第一组保护隔离(低电平导通)然后15V就到了第二组保护隔离(高电平导通)也就是充电芯片BQ24770。第二组保护隔离由24770来控制导通,然后再通过8633QD复合MOS管来产生公共点8.7V。再接着待机芯片就得到主供电了,1285A的6脚是由EC发出的开启来产出待机3V和5V,再接着就会产生桥的俩个1.0V和一个1.8V。接着就可以触发开机了。。哎,PRO4还是有很多问题,很多通病的,什么不认键盘啊,WIFI和蓝牙打不开啊,不识别硬盘啊,电源灯不亮啊,开机不显示啊,没触摸啊。一大堆的设计缺陷。不过新款的PRO已经改进很多了。
我也在修一台pro4.待机3.3v 5 v正常,开机后桥供电没有,cpu0.8 V 1.25V只有0.9V,大佬给个维修思路  详情 回复 发表于 2023-1-18 15:51
刷完BIOS 灰屏进不去 这个显卡驱动你有什么经验  详情 回复 发表于 2021-11-5 12:18
pro4 这个TPS62175来产生3.3V线性,对地阻值000,加电烧阻值正常,装机测试一天,阻值又变成000.不能开机,我修了几天都没有修好,你是怎样修好得  详情 回复 发表于 2020-4-10 21:41
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
龙少恒良 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 02:04:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享 这种能测试的比较好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 02:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种拆屏,会不会拆坏屏啊
当然要拆得比较小心  详情 回复 发表于 2020-4-8 12:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 00:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你用什么东西把屏幕粘回去的?
502走起。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-4-12 21:28
双面胶。粘A1466 1708 A1534 微软 苹果一体机等屏幕,全是用的同一款原来的胶要简单清理掉  详情 回复 发表于 2020-4-8 12:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 00:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这高清图 对于很多第一次遇见的人 肯定有帮助的   多谢分享
第一次维修的时候表示一脸懵逼  详情 回复 发表于 2020-4-8 12:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 18:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这才是愿意分享经验的人,谢谢你的经验
发表于 2020-4-8 09:26:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发热明显最好办,就怕烧鸡很急,还是温温热,然后的一个一个拆
发表于 2020-4-8 08:53:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
果断收藏,图文并茂,楼主威武!
发表于 2020-4-8 00:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里也有一例微软不开机维修,不过我的不是这里的问题。并且该楼主还上传了配置过ME的秒亮BIOS,有需要的朋友可以验证一下https://www.chinafix.com/thread-1206809-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-8 10:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆屏的办法可靠吗?修之前要和客户说好,屏会不会拆坏的情况吧
晚上回去再补充一下拆屏的小细节,欢迎继续围观  详情 回复 发表于 2020-4-8 12:02
没让客户承担风险,只是跟客户说这个屏很容易拆坏,不能要求立马修,不能催,可能要一两天  详情 回复 发表于 2020-4-8 12:01
发表于 2020-4-8 11:46:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧鸡大法还是好使的
发表于 2020-4-8 12:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
whzzj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-8 12:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
whzzj + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-8 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次维修的时候表示一脸懵逼
whzzj + 2 + 2
发表于 2020-4-8 12:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 发表于 2020-4-8 00:59
你用什么东西把屏幕粘回去的?
我搞得咋粘性都不是太好也是3M 的  详情 回复 发表于 2020-4-11 00:49
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-8 12:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
岁月无声本本 发表于 2020-4-8 02:01
这种拆屏,会不会拆坏屏啊
当然要拆得比较小心
发表于 2020-4-8 12:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天有个 线性35V有 ,就是不开机  放弃
发表于 2020-4-8 13:00:06 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
牛逼,这种机器我现在都不敢接。 曾经拆坏过屏
发表于 2020-4-8 17:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享!
