查看: 2627|回复: 2
今日修复方正17液显型号为Q7C3(明基代工)
发表于 2009-7-17 20:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到一台方正液显,故障现象是通电不显示器黑屏。接信号指示灯变成绿 看来就是高压板电路的问题
电源一体版打开之后测量了一下 有一对C5707损坏 更换后无效 发现有一保险坏  还有一个D10PF 查了资料 9024可以代换D10PF   这两样更换后故障排除 。
发表于 2009-7-17 20:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有学过显示器维修。。向楼主学习
发表于 2009-7-24 13:38:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主应该是9204对不?
