查看: 5718|回复: 24
[高清大图]
苹果A1466不充电维修案例820-00165-A
发表于 2020-4-7 21:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机子拿到手,没有写是什么故障,我插电直接开机了,识别器指示灯没有亮。应该就是修不充电的
苹果灯不亮一定不充电的。拆开主板
有进水,直接换掉料板上的芯片。可是这是时钟芯片,跟不充电没关系啊,不写故障维修很不舒服,这台也许是不开机,发到我这才开机的
不管了直接修起来得了  灯不亮小板的软排线坏的可能行很高的
确实有腐蚀,换了个新的 故障依旧。查苹果的适配器检测SMC_BC_ACOK,有3.3V正常
主板正常 小板不一定,我有小板的点位图,这个信号1.2V
小板换过后,故障依旧,那就确定是主板接口J9500的不正常
更换接口
焊接这个不如热风枪好使,这是焊接失败,小板上的SMC_BC_ACOK成这样的波形了
重新焊接了一次,成功解决问题
小板点位可以分享下 加分  发表于 2020-4-8 20:51
参与人数 4下载分 +17 +5 收起 理由
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 小板的图能否共享,谢谢
发表于 2020-4-9 09:18:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主能否共享一下小板点位呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 09:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
众筹买楼主的小板图纸
你就是多少钱哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-4-9 12:36
发表于 2020-4-8 22:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能否共享一下小板点位
发表于 2020-4-8 12:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主   能不能分享一下你的小板的点位图呀  谢谢
发表于 2020-4-8 10:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
简单明了,先代换测试,排查确定问题点。换接口OK。
发表于 2020-4-8 10:07:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主能否共享一下小板点位
发表于 2020-4-9 09:28:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弯着头看   晕
发表于 2020-4-9 10:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主能否共享下,小板点位,这个小板点位很少的
发表于 2020-4-9 11:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小板的点位共享一下
发表于 2020-4-9 11:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主的小板图纸
发表于 2020-4-9 12:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-4-9 12:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
bobzhang8 发表于 2020-04-09 09:08
众筹买楼主的小板图纸
你就是多少钱哈哈哈哈
发表于 2020-4-10 11:51:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有3437小板图纸  谁要的
发表于 2020-4-10 15:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主资源充足啊,想换哪个就换哪个,羡慕
发表于 2020-4-11 07:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黄叶168 发表于 2020-04-10 15:03
楼主资源充足啊,想换哪个就换哪个,羡慕
对啊,只修苹果
发表于 2020-4-12 11:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊接这个不如热风枪好使
发表于 2020-4-12 12:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小板图纸点位我发了,在我新的主题里
发表于 2020-4-12 12:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能分享一下你的小板的点位图呀
发表于 2020-4-14 23:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主资源充足啊,想换哪个就换哪个,羡慕
