查看: 2502|回复: 7
[资料]
清华同方aw1922ts显示器固件
发表于 2020-4-7 14:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机没有反应,或者通电led都不亮等故障可以直接刷。这是好机备份出来的,已经解决多台此类问题。
清华同方.bin
512 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
编程器直接刷
发表于 2020-11-7 21:21:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
正在维修,下个试试
有 用   吗??  详情 回复 发表于 2020-11-8 12:49
发表于 2020-11-8 12:49:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
13583520700 发表于 2020-11-7 21:21
正在维修,下个试试
有 用   吗??
发表于 2020-11-9 17:17:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板子不一样,可以用吗?
发表于 2020-11-24 14:09:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这是多大的,是20还是21.5的
发表于 2020-12-9 18:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试看看看看看看我的小哥哥
发表于 2020-12-16 18:24:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
谢谢楼主,正准备要用呢
发表于 2020-12-18 11:16:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
