查看: 2788|回复: 17
[已解决]
神舟笔记本进水秒修
发表于 2020-4-7 06:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
晚7: 00左右一朋友的笔记本被孩子倒进水,导致不开机,到手后拆机检查发现p6182bg芯片周围腐蚀严重,查板号电路图没找到参数,慢慢清洗一下就是怕芯片的脚有腐蚀掉,完事到烂掉一个。
开修用刀片刮地板断线,脚位还有一点没掉幸运,冒蒙接吧哈哈,仔细观察后发现断脚是走供电的,飞线丝太细,拧在一起烫锡,连接
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 14:23:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
飞线解决故障,这可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 14:13:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气不错捡钱了  这板子通病还很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 13:47:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气确实好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 12:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主的无私奉献,尽管走了一点弯路,还是最终完美解决。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 09:55:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
运气不错,芯片脚还能焊上!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 09:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这进水的地方不多, 这秒得有点靠运
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 09:01:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 10:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完事图片没传上
发表于 2020-4-7 16:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这也有一个机,不出3V
发表于 2020-4-7 16:14:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈  估计200元到手了
免费的,朋友机器  详情 回复 发表于 2020-4-7 19:39
发表于 2020-4-7 19:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑客不要黑我呀 发表于 2020-04-07 16:14
哈哈  估计200元到手了
免费的,朋友机器
发表于 2020-4-7 19:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水不严重的一般都能吃到票子。
发表于 2020-4-7 20:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加入喜刷刷就号好了的怎么收钱
发表于 2020-4-7 22:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主统计了下没?总共是几秒?
发表于 2020-4-8 04:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2020-04-07 22:51
楼主统计了下没?总共是几秒?
哈哈,让您见笑了!也快一个小时了
发表于 2020-4-8 09:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进水机器完全是看运气
发表于 2020-4-10 10:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气不错捡钱了  这板子通病还很多
