- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-22
- 精华
基本都没时间和精力来维修主板:技术不好,卖东西比维修挣钱。发帖给自己留个底。客户描述 偶尔不开机,变成直接不开机:
以前修H61和B75修的多一点,自己不会请教的一个网上认识的朋友,AMD的基本都没有修
心想应该和INTEL差不多吧,只是有信号叫法不一样。
测试开机跳线电压5V,触发IO有跳变,然后又测试102脚的SLP S3没有电压,貌似这个电压是桥发出来的
心想这个不怎么好弄吧,测试电池跳线帽有电压,晶振也有电压,还有些细小信号没有去测试,心想难道是桥待机供电后的电源好信号问题(具体什么名字忘了)
跑去测试结果没有找到,后来想到 INTEL的还要看RSMRST的电压,于是也跑去测试,一测试1.3V。明显不正常。测试3DUAL_SB电压正常3.3V,经过电阻就只有1.3V.心想会不是电容短路了,拆了还是一样,查看就还有个3极管可以控制。测试
PQ6的2脚电压也是低电压,应该是正常的,就觉得郁闷了,后来想了下先取了再说。结果取了PQ6,RSMRST电压就正常了变成3.3V。
这里还有一组三极管可以控制RSMRST.
触发跑码。
