查看: 1795|回复: 4
太惊人了-39块买的业余维修级电
发表于 2020-4-6 21:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
太惊人了-39块买的业余维修级电烙铁套装-
大家看看真的中国东西物美价廉。
同时附上拆解分析调温原理。
附图,附说明,大家一定要学哦。好的话,记得点赞,我没有下载分了,希望出点力,和大家交换学习一下。
居然用NXP-大名鼎鼎的原飞利浦芯片。三端双向可控硅真的用处多多啊。
双向可控硅调光电路图
上图为双向可控硅调光电路图,其工作原理为:接通电源,220V经过灯泡VR4 R19对C23充电...由于电容二端电压是不能突变的...充电需要一定时间的...充电时间由VR4和R19大小决定...越小充电越快...越大充电越慢...当C23上电压充到约为33V左右的时候...DB1导通..可控硅也导通...可控硅导通后...灯泡中有电流流过...灯泡就亮了...随着DB1导通...C23上电压被完全放掉...DB1又截止...可控硅也随之截止...灯泡熄灭...C23上又进行刚开始一样的循环...因为时间短人眼有暂留的现象,所以灯泡看起来是一直亮的,充放电时间越短...灯泡就越亮,反之...R20 C24能保护可控硅...如果用在阻性负载上可以省掉.如果是用在感性负载,比如说电动机上就要加上去,这个电路也可以用于电动机调速上.
DB双向触发二极管,触发电压30V—介绍
电路板上的原件DB1是一种双向触发二极管。
双向触发二极管亦称二端交流器件,与双向晶闸管同时问世.由于它结构简单、价格低廉,所以常用来触发双向晶闸管,还可构成过压保护等电路。双向触发二极管的构造、符号及等效电路。
双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过压保护、定时、移相等电路,由双向触发二极管和双向晶闸管组成的过压保护电路。当瞬态电压超过DIAC和Ubo时,DIAC迅速导通并触发双向晶闸管也导通,使后面的负载免受过压损害
DB3二极管的作用是起触发作用。当DB3二极管的端电压达到20-30V时,即达到触发管的转折电压,触发管导通,此时DB3二极管呈负阻状态,即电流无穷大(理想状态)。---- 标识号如图
发表于 2020-4-6 22:34:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
介绍得很详细,值得学习
发表于 2020-4-7 23:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种烙铁使用效果怎么样?
发表于 2020-4-9 21:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
加热还是蛮快的。我觉得和电焊台的主要区别是温度没那么准,没有隔离交流电,有一定风险。
就是电压高
发表于 2020-4-28 00:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哦这工具是维修爱好者必备的
