楼主: timi1981
联想H110,IH110MS,支持67代89代BIOS
发表于 2023-12-7 07:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板维修师 发表于 2023-11-21 12:39
这个 可以的  已验证 I3 -7100 刷了 完美点亮
请教一下怎么刷的,在DOS窗口下用AFUWINx64命令刷提示secure flash ron verify fail,无法刷进去。
发表于 2023-12-7 07:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天都劳人 发表于 2023-12-3 21:04
去官网下BIOS-M05JY88USA    解开里面有几个EXE文件。再进dos 界面操作
在DOS窗口下用AFUWINx64命令刷提示secure flash ron verify fail,无法刷进去,这个问题怎么解决?
发表于 2023-12-7 07:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1469090 发表于 2022-11-11 08:39
联想ThinkCentre E74也是H110的主板,原厂BIOS只支持6代,刷了67的这个,可以点亮i3-7100,只是开机会滴滴2 ...
我的在DOS窗口下用AFUWINx64命令刷提示secure flash ron verify fail,无法刷进去,请问你是怎么刷的,我想上I5 7500
先要用编程器刷,重新开机出现错误提示时再用前面方法刷入序列号  详情 回复 发表于 2023-12-7 18:59
发表于 2023-12-7 18:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KPSONG 发表于 2023-12-7 07:31
我的在DOS窗口下用AFUWINx64命令刷提示secure flash ron verify fail,无法刷进去,请问你是怎么刷的,我 ...
发表于 2023-12-8 15:54:11 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
请问刷完后必须断电才能重启,有什么办法解决吗?
发表于 2023-12-18 11:37:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷7代的 上7500看看报错不
发表于 2024-1-3 11:07:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赶下二老板分享
发表于 2024-1-4 19:36:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个好像是编程器刷的文件吧
发表于 2024-1-5 11:34:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机报错你们怎么解决的啊?
用DMIEDIT改一下序列号  详情 回复 发表于 2024-1-19 20:49
发表于 2024-1-5 14:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
大家好啊啊
发表于 2024-1-6 23:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机型联想启天m4650-d003,刷入67代BIOS,用7400CPU成功点亮,不过开机会报序列号无效错误,进dos盘,用dmicfg工具,成功写入序列号,并且消除错误。有人知道,能不能用8500或者9500吗?想往上再升级一步,有的朋友麻烦告知一下:jingya:
发表于 2024-1-9 22:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
海阔天空a 发表于 2020-09-23 17:46
IH110MS  I3-6500升级g4560  刷67代的bios  测试OK
直接刷吗?需要什么软件吗?
发表于 2024-1-9 22:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
u1509067 发表于 2023-08-04 17:56
I5-7600已点亮,2023.8.4
要用什么软件刷?下载下来能打开直接运行吗
连上编程器,用相应的软件刷入。  详情 回复 发表于 2024-1-19 20:47
发表于 2024-1-10 00:07:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
从来没用过,研究下先
发表于 2024-1-10 13:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用的什么软件刷进去的?qflash吗?
编程器刷吧  详情 回复 发表于 2024-1-10 22:09
发表于 2024-1-10 13:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
thw888 发表于 2021-12-13 17:21
联想官方提供的bios是执行文件程序,所以联想魔改的bios只能在dos下刷
用优盘启动盘里带的那个DOS工具来刷吗
发表于 2024-1-10 13:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jena7 发表于 2023-06-17 17:12
67的  解决 了 G4560
我也是为了用g4560,是用什么刷进去的?
发表于 2024-1-10 22:09:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小王还不错 发表于 2024-1-10 13:53
用的什么软件刷进去的?qflash吗?
编程器刷吧
发表于 2024-1-10 22:10:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
chengran2005 发表于 2022-4-10 06:49
i57400不知道能亮不?
能亮,过后改序列号就行了
发表于 2024-1-15 21:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。下载了
