查看: 18592|回复: 155
联想H110,IH110MS,支持67代89代BIOS
发表于 2020-4-6 19:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
已请测,不用屏蔽针脚,一个支持67代,一个支持89代,已测试G4560,G5400,G5420,I39100F,I59400F,全部点亮
联想IH110MS.7z
4.34 MB, 下载次数: 1314, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 4下载分 +5 +2 鑫豆 +1 收起 理由
u1560905 + 1 想试试看
14161388 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
hq88888888 + 1 很感谢你的包!回去试试
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-11 08:39:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想ThinkCentre E74也是H110的主板,原厂BIOS只支持6代,刷了67的这个,可以点亮i3-7100,只是开机会滴滴2声BIOS序列号报错,但会自动进系统,然后用dmiedit工具重写了序列号,启动就不会报错了,完美!
我的在DOS窗口下用AFUWINx64命令刷提示secure flash ron verify fail,无法刷进去,请问你是怎么刷的,我想上I5 7500  详情 回复 发表于 2023-12-7 07:31
发表于 2020-8-13 11:32:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
求个刷bios工具
发表于 2020-5-10 10:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原厂BIOS G3900正常
换I3 7100
刷这个67不亮  三短一长 换G3900点亮
刷89 不亮 同故障 换G3900点亮
还是不支持7代啊?
g3900就是七代,我用的9代,七代没试过  详情 回复 发表于 2020-5-14 16:20
发表于 2020-5-14 16:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yg365 发表于 2020-05-10 10:16
原厂BIOS G3900正常
换I3 7100
刷89 不亮 同故障 换G3900点亮
还是不支持7代啊?
求个刷bios工具  详情 回复 发表于 2020-8-13 11:32
发表于 2020-8-13 11:32:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
求个刷bios工具
发表于 2020-8-13 11:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不错,加上图文就更完善了
发表于 2020-8-29 17:46:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为楼主证明:刷67代的点亮了
发表于 2020-9-23 17:46:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
IH110MS  I3-6500升级g4560  刷67代的bios  测试OK
用的什么软件刷进去的?qflash吗?  详情 回复 发表于 2024-1-10 13:53
直接刷吗?需要什么软件吗?  详情 回复 发表于 2024-1-9 22:03
发表于 2020-10-9 14:22:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我刷了个67的 用g3930点亮了
发表于 2020-10-15 09:17:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下载试试再说,谢谢
发表于 2020-10-30 15:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同求用什么软件怎么刷
发表于 2020-10-30 20:50:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用什么软件刷?
发表于 2020-11-1 13:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求用什么软件怎么刷
发表于 2020-11-7 22:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来只能买编程器刷了:liuhan:
发表于 2020-11-24 12:48:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用联想自带的刷写工具显示版本不支持
发表于 2020-11-30 23:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以点亮,开机报错00CE
https://www.chinafix.com/thread-1353688-1-1.html  详情 回复 发表于 2024-5-3 20:06
发表于 2021-1-19 13:05:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都告诉你是r213了,有图片啊,你对准版号再说
发表于 2021-4-28 15:49:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
测试可用,修好一个过LOGO重启的,谢谢分享
发表于 2021-5-12 20:25:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我试试这个好不好用
发表于 2021-5-14 11:30:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想IH110ms刷后能支持nvme启动吗?
这个H110本来就支持的  详情 回复 发表于 2024-6-23 21:00
这个系统的主板一般都支持NVME,,虽然没有M2槽 可以加装外置槽,支持。  详情 回复 发表于 2024-2-20 13:05
不刷野可以支持啊,我试过,刷不刷都支持pcie扩展卡,nvme硬盘启动  详情 回复 发表于 2021-12-9 11:53
