查看: 1400|回复: 14
戴尔思跃1555 5A短路维修
发表于 2020-4-6 16:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号DA0FM8MB8E0 REV E
测量第一第二MOS管没有击穿,测量公共端短路,目测一电容有裂痕,测量是短路的,取下来之后不短了,装机测试正常
发表于 2020-4-7 06:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病的,过不了多久有可能边上那个电容又这样短路了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 22:32:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 20:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献,尽管走了一点弯路,还是最终完美解决。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 20:33:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个机器经常碰到电容短路的。。电容短路的基本就是送钱的,要是上管击穿的就很难处理  有时会烧CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 20:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一查就到,没啥必要吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 17:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也需要发帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-6 16:36:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个故障很简单啊。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 08:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很招人喜欢的大短路
发表于 2020-4-7 12:36:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辛苦了  谢谢分享
发表于 2020-4-7 12:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2020-4-7 09:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种事情见得多了
发表于 2020-4-7 11:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种电脑希望给我来一千台这样的故障
发表于 2020-4-7 12:05:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-4-9 15:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进来学点技术再搞点分走人。。。。。
