查看: 860|回复: 7
蓝天 650K ,开机0.29 掉电 ?
发表于 2020-4-6 15:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
按照图纸时序,查到U43 的11脚 SYS_PWROK没有,而12脚,13脚的电压都是3.3V的
直接短接11和12脚,12脚的电压被拉低,但11脚的对地阻值并不低。
发表于 2020-4-6 15:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
干南桥
发表于 2020-4-6 16:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊接一下,不行就换
发表于 2020-4-6 16:17:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也碰到一样的问题 谢谢 兄弟
发表于 2020-4-6 16:36:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是是先刷写一个BIOS看看
刷过两个BIOS ,故障一样  详情 回复 发表于 2020-4-6 16:38
发表于 2020-4-6 16:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lyhswnu 发表于 2020-4-6 16:36
还是是先刷写一个BIOS看看
刷过两个BIOS ,故障一样
发表于 2020-4-7 09:16:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换南桥试一下吧,有可能是南桥
发表于 2020-4-7 10:37:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
