查看: 1980|回复: 8
联想E445不开机,待机偏高芯片发烫已解决
发表于 2020-4-6 13:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想E445不开机,待机偏高有时无待机,U401芯片发烫    已解决,更换U401  RT8205L,  找了G580料板的RT8205E替换OK,纯属经验共享,不上图。已做标记记得就好。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-4-6 13:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-6 13:25:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该图文并茂就好
发表于 2020-4-6 13:41:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
纯属经验共享,不上图。
发表于 2020-4-6 19:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做标记,有用
发表于 2020-4-6 19:19:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风扇也换过
发表于 2020-4-6 20:24:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧机 还是直接插电 赚分数
修好了共享经验,就不是赚分数,以后我的经验共享帖都是这样,同时为了防止非专业伸手党,阅读权限全部提高到70,你这个号估计也看不到了  详情 回复 发表于 2020-4-9 12:50
发表于 2020-4-6 20:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红表笔接地  黑表笔戳开关脚
发表于 2020-4-9 12:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苏嗣波 发表于 2020-4-6 20:24
烧机 还是直接插电 赚分数
