查看: 1015|回复: 0
华硕M5A78L 不跑码,南桥条件都满足,但无复位发出
发表于 2020-4-6 12:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
华硕M5A78L上电测PCI A2  +12V .B1 -12V A14 SBVCC 3.3V A15 复位 0V A53  3.3V  A62  5V.B16 1.75V 时钟正常,测EC无PLTRST复位 .AMD的工作条件是先有EC发往南桥PWR_OK 南桥才会产生PLTRST 和PCIRST  ,测PWR_OK 3.3V正常,后断开南桥与EC 间PLTRST 的电阻后测EC端电压正常,南桥端无电压,还是不跑码。
     不知道还有啥条件要测不,还是南桥坏了拉低了PLTRST
