查看: 2082|回复: 18
关于更换SR2C4南桥半小时掉电问题,求教!
发表于 2020-4-6 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    手里有两台笔记本   一台联想拯救者15isk
   一台火影金刚GT
     两台机子同时诊断为南桥短路,南桥型号一致为SR2C4,订了两片SR2C4南桥,上机后半小时掉电,工厂或合成bios刷了一堆还是一样现象,求教各位大神解决办法!!  有和我一样问题的维修同仁,请留言讨论,谢谢~~
发表于 2020-4-6 12:11:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥后开机半个钟准时掉电基本就是BIOS问题,必须要用原机BIOS改,原厂的貌似不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-6 12:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
尝试自己合成吧,原机BIOS加新的me
发表于 2020-4-6 12:12:25 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
继续换桥。。。
发表于 2020-4-6 12:15:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有请业内老司机!
发表于 2020-4-6 12:16:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥不行,换家店买  那种便宜的桥就这个故障,真正能用的桥贵一点的
这个桥140一片  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:31
发表于 2020-4-6 12:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个桥140一片
店家不厚道啊  详情 回复 发表于 2020-4-6 14:37
发表于 2020-4-6 13:43:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换家店买  那种便宜的桥就这个故障
发表于 2020-4-6 14:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
店家不厚道啊
发表于 2020-4-6 20:59:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除了BIOS 就还是桥问题
发表于 2020-4-6 21:46:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
半小时掉电 基本不是BIOS就是桥 很少有其他问题
发表于 2020-4-6 22:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无锡还是浙江有一家的 包上机!一个神州的本本 一开始也各种怀疑 后来抱着小白鼠的心态 买了两片 第一片就OK  好像还是原来的BIOS!~
发表于 2020-4-7 07:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
查1.0v待机芯片
发表于 2020-4-7 09:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果芯片上的字是SR2C4,应该是拆机重植的桥。
发表于 2020-4-7 09:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
卖芯片的说要工厂版的
发表于 2020-4-7 16:17:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到过,网上买桥芯片也坑过,还是桥芯片质量不过关导致。
发表于 2020-4-7 16:30:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥要买工厂的
发表于 2020-4-7 16:32:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不是bios就是桥  没其他的了  不良桥就这毛病
发表于 2020-4-7 16:40:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这么贵?300桥反而便宜
