查看: 6633|回复: 26
华硕Z87-K不触发一例(非触发条件引起)
发表于 2020-4-5 12:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:华硕Z87-K REV1.05
故障:不触发
检修流程:不上电的待机条:VCCRTC--RTCRST#--SRTCRST#--32.768--S_INTRUDER#--S_DPWROK.O_RSMRST#_R(此版不支持深度睡眠。所以直接相连),PWRBTN#--IOPWRBTN#--PS_ON都均无断线,有高低的动作。IO发出IOPWRBTN#--PCH也正常,IO是NCT5538D 待机条件 触发的条件也都正常。先换IO 故障不变。准备就是下手PCH了。一根芙蓉王过后。。。
忽然想起来NCT系列的IO是带有检测CPU是否存在的信号,经测试H_SKTOCC#有拉低,OU1R48是经VBAT3,3V上拉给IO,但IO48脚怎么是3V高电平,问题在此了,一测OU1R48到IO 48脚不通,接好,触发显示。当待机。触发等条件都正常的时候,再细查检测信号、、
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linhuancheng8 + 2 + 2
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-5 21:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照标准时序楼主的推理有序,还好没有干桥
你这个可以收藏了  详情 回复 发表于 2020-4-6 10:26
谢谢老哥。有这图片理解的更透彻了。  详情 回复 发表于 2020-4-6 10:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-5 20:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩智2019 发表于 2020-4-5 18:41
修的有水平。nct哪一脚是检测cpu有无的啊。
那就得看具体型号了。这款板用的是NCT5538D 48脚是检测是否上CPU
发表于 2020-4-5 14:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新手,学习了,感谢分享,看来维修需要细心再细心,才能防止白费功夫
发表于 2020-4-5 15:44:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种板也只有电阻坏可以修修,别的芯片坏了一般都不好找来换
发表于 2020-4-5 16:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机的主板修修收不杀个钱,都不想姐这样的货。
发表于 2020-4-5 16:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线
发表于 2020-4-5 16:41:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能修好就可以收钱了  有钱赚种比闲着强  谢谢楼主 学习了
发表于 2020-4-5 18:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这篇帖子不错,看后有收获。触发不仅仅是触发条件,CPU检测也有原因。
发表于 2020-4-5 18:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就得看具体型号了。这款板用的是NCT5538D 48脚是检测是否上CPU  详情 回复 发表于 2020-4-5 20:27
发表于 2020-4-5 20:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是说48脚是低电平有效咯
发表于 2020-4-5 20:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照推理那pch返回给io的开机允许信号slp.s3应该有低到高的跳变咯,没看到楼主写,楼主测了吗?
个人理解:应该是IO检测无CPU是不允许IO拉低PS_ON的上电。SLP_S3# SLP_S4#没去测,  详情 回复 发表于 2020-4-5 20:41
发表于 2020-4-5 20:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-5 21:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。我想问下接完线后这个信号是低电平吗?还有因为断线io48脚是高电平
发表于 2020-4-5 23:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习,非常好的技术
发表于 2020-4-6 00:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
断线了接好48脚是不是低电平
发表于 2020-4-6 09:33:44 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2020-4-6 09:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-6 10:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢老哥。有这图片理解的更透彻了。
发表于 2020-4-6 10:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个可以收藏了
