查看: 1218|回复: 13
笔记本主板上电问题
发表于 2020-4-5 11:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
拆下来的笔记本主板上电找问题点  是否需要在主板上安装内存条和硬盘
发表于 2020-4-5 13:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
硬盘?。 这个要不要无所谓啦
发表于 2020-4-5 13:15:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
插内存就行了,其他的不 需要就能点亮了
发表于 2020-4-5 13:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是什么意思??、维修?
发表于 2020-4-5 15:45:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种板也只有电阻坏可以修修,别的芯片坏了一般都不好找来换
淘宝上可以买而且很便宜几块钱  详情 回复 发表于 2020-4-5 17:49
发表于 2020-4-5 15:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不需要硬盘的,而且加上那个硬盘电流不一样影响判断。
发表于 2020-4-5 17:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
淘宝上可以买而且很便宜几块钱
发表于 2020-4-5 18:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
不用 直接测试短路或者电压信号单位的
发表于 2020-4-5 18:11:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那要看原故障是什么了。故障机本身就可以开机显示的那就上。供电短路的可暂时不上,待修复短路故障后再上
发表于 2020-4-5 20:07:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆下来的笔记本主板上电找问题点  是否需要在主板上安装内存条和硬盘??
这个看你修什么问题 比如修不触发 可以不用安内存什么的
发表于 2020-4-5 20:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
而且很便宜几块钱
发表于 2020-4-5 22:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-7 14:02:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主总结辛苦!
发表于 2020-4-7 14:16:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存条都可以不用  检查电路电压值是否正常,这些不影响,除非问题出在内存上,那刚好下一步排查
