查看: 1757|回复: 12
T440S(NM-A052)不过保护隔离维修
发表于 2020-4-4 23:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
T440S不过保护隔离裸板通电电流0.00,无待机。
打开鑫制作图纸
,测量发现电压经过F2保险到Q9管,Q9管未导通,保护隔离不过。P9管为p沟道管,要导通G级必须为低电平。再查G级发现受控于PWRSHUTDOWN跟DISCHARGE 两个信号,
,经测量发现PWRSHUTDOWN为低电平不正常,查其来源
来自东芝芯片,再查东芝芯片工作条件,芯片供电正常,为啥不发出PWRSHUTDOWN呢?
东芝芯片发出PWRSHUTDOWN需要两个条件,
,芯片97脚必须为高电平,98脚温控必须为低电平,测量97脚3.3v正常,再测98脚1.4v不正常。98脚连接9个热敏电阻到地,再通过鑫制造点位图找出电阻位置一个一个测量,终于找到问题所在RT10电阻跟RT9电阻不通,该电阻正好位于Q9管旁,刮开黑胶有腐蚀断线,飞线,通电98脚电压正常0v,电流一路小跑量机
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-5 12:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰 路过学习了
发表于 2020-4-5 11:16:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一次发没经验
发表于 2020-4-5 11:13:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
抱歉各位暂时还没研究出来怎么发图片
发表于 2020-4-5 10:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图片  图片
发表于 2020-4-5 09:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
98脚不超过0.5V,不是完全为零
发表于 2020-4-5 09:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分析很到位,向你学习
发表于 2020-4-5 08:49:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图片文字   分开啦
发表于 2020-4-4 23:24:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
额
发表于 2020-4-4 23:16:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图片怎么发不出来
发表于 2020-4-5 14:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2020-4-7 17:39:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
