查看: 1983|回复: 0
方正Q57H-CM主板12V短路主板保护的维修。
发表于 2020-4-4 21:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
客户仍下一块方正Q57H-CM的主板,说不开机不要了。从我们店买了一套主机走了,今天抽出空拿来维修。 我维修主板不爱直接加电,先测量一下各个电压的阻值,发现12V短路,以为有上管烧短路了呢,可是测量完所有的场效应都正常。这下有点困难了,因为只要是和4针12V供电的元件它都短路。我人比较笨只能一路一路的断开进行测量。下面有图片上面有我维修的过程,有不对的地方请帮指正一下谢了……
