查看: 3994|回复: 27
[笔记本电脑]
270E5K不开机维修经历
发表于 2020-4-5 09:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台三星笔记本客户说不开机,加维修电源,电流0.2一会就没了。一会再出一会又没。告诉客户主板问题留本维修。
拆本测量公共点 电压正常。测量待机 3  5 伏 没有。仔细看一遍主板无明显问题。习惯性摸来摸去。突然摸到一个芯片发热。
放大镜看了一下型号 1225b 测量一下 3 5 伏电感 无短路。论坛找图纸 没有。。。。。找到了一个芯片手册。
按时序测量。VIN 阻值正常
VREG3 不正常 短路。测量VREG3 上的电容 (上图芯片左边那个)两端短路。心想是不是电容坏了 拆下来测量,结果阻值正常。那是不是
芯片内部短路? 拆下芯片再测还是短路。看来不是芯片问题。烧吧。。。烧机中。。。。。
摸来摸去。。。目标出现         发现EC左边上的电容发热    拆下测量 短路  不知参数 找了一个 EC边上大小差不多的
更换试机 正常亮机  测试一段时间 没发现问题  维修结束!!
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-5 11:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
全出 换的东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 11:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实践证明,多摸摸有惊喜!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 09:26:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
写贴时,测公共点时的图片配上,让菜鸟也学习下,楼主就更有爱心了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 14:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2020-4-5 13:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术不错
发表于 2020-4-5 12:53:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个bios试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-4-5 12:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又摸到几百米
发表于 2020-4-5 12:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
习惯性摸来摸去。突然摸到一个芯片发热 烫到没
发表于 2020-4-5 11:46:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2020-4-5 16:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个习惯还是可以的  ,不正常的电流,
发表于 2020-4-5 16:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-5 17:47:14 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个习惯好
发表于 2020-4-5 19:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
摸一摸几百多
发表于 2020-4-5 20:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
习惯性摸来摸去
发表于 2020-4-5 22:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主技术可以
发表于 2020-4-5 23:10:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是烧鸡大法好用。
发表于 2020-4-6 00:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的机器电容坏的多
发表于 2020-4-6 12:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款EC不带程序?
发表于 2020-4-6 12:07:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修最怕的就是遇到没标识 的主板,短路还好如果是进水腐蚀的就蛋疼了
