查看: 3722|回复: 23
ISL9237工作条件
发表于 2020-4-4 20:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本要适配器充电才能开机,拔掉就掉电
更换过isl9237,看主板的电路,ACOK是有个100K到5V的上拉的处理
看9237的手册,上面也提到是允许外部上拉来切换开关的(原文)
will allow the external circuit to pull up the ACOK pin. Once ACOK is asserted, ISL9237 will start switching.
但实际测量ACOK,当没有ACIN进来的时候,直接拉低了(接地10欧),这个情况肯定是拉不上来的。
有没有大神知道什么情况呢?
发表于 2020-4-4 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电池确定没坏吗?
发表于 2020-4-4 21:14:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池没坏,仔细看了下手册,改pin是OPEN-DRAIN,外部上拉只是为了实现高低状态变化的,不是用来做电池状态切换的,可能电池供电部分另有蹊跷。
发表于 2020-4-4 21:20:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ACIN必须大于0.8V,芯片才会认为适配器存在,才会不拉低ACOK啊
是的,因为这个笔记本没有图纸,现在遇到的问题是拔掉适配器就掉电,充电正常,电池电量满电 9237有ACIN的情况下,输出是有电压,主供电芯片才开始工作,按键的功能都起来了,拔掉AC,9237不工作,输出电压也就没了  详情 回复 发表于 2020-4-4 21:34
发表于 2020-4-4 21:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9237有ACIN的情况下,输出是有电压,主供电芯片才开始工作,按键的功能都起来了,拔掉AC,9237不工作,输出电压也就没了,主供电IC也没电了,感觉后级的电都是9237输出的。
发表于 2020-4-4 21:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主供电IC是一个丝印为ROHM992的IC,这个ic一直没找到资料。
发表于 2020-4-4 22:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候修电脑不要就寄一个问题,容易钻进死胡同里,想想还有没有别的问题会引起,
发表于 2020-4-4 22:24:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看一下是不是电池隔离管坏了。
查过了,正常,电池的电源正常进了 ISL9237和ROHM992两个IC 电池供电ISL9237 DCIN有7.8V(电池电压) ISL9237查了下手册,没有ACIN,是不会启动输出,如果插入适配器正常输出8.6V ROHM992,有一个脚位也有7.8  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:46
发表于 2020-4-4 22:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路魅影 发表于 2020-4-4 22:24
看一下是不是电池隔离管坏了。
ROHM992,有一个脚位也有7.8V输入
如果有适配器的情况下,ISL9237输出正常,ROHM992会正常输出3.3V供电,灯亮,按键等供电产生
如果没有适配器,7.8V电池供电进去了,但是其他供电都没产生
感觉是靠ISL9237的输出来工作的。
ROHM992没有手册也不知道怎么工作的。
明白没?有了ACOK只是表示适配器电源能到公共点,没有ACOK时是电池电到公共点。所以让你查电池的隔离管。  发表于 2020-4-4 23:19
ACIN和ACOK只是表示适配器电源输入正常,一般和电池输出没什么关系。ACOK前的隔离管是什么沟道的?  发表于 2020-4-4 23:16
发表于 2020-4-5 00:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前来看实际电路和官方电路是一样的,区别在于DCIN的BAT54C的VSYS变更成了VBAT;
电池的供电并没有进入公共点,只进了DCIN, 经过测量也确实进去了,ACOK拉低,VSYS无输出
看起来ISL9237只起到了充电。
(ACOK有个100K到VDD的一个上拉)
发表于 2020-4-5 01:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发了个图纸半天审核没通过,从目前的情况来看,电池的供电并没有进入公共点,像是2937只负责了充电功能,但是看整个后级电路,这个vsys不能没有,cpu,内存供电,主供电全是从这个输出来的
假设2937只是负责了电池充电的话,应该有另外的ic负责了电池输出主供电,目前测试了半天也就rohm992有一个pin接入了电池的输出,不像是起到供电用,可能只是个反馈。
发表于 2020-4-5 10:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么发的内容全部都要审核?
发表于 2020-4-5 10:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
根据图纸和实际测量,电池的电没有进入公共点,只进了9237 dcin 和rohm992,而且应该只是个反馈而已,找了半天也没找到电池怎么工作的
发表于 2020-4-5 12:03:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,这个图反复看了好几遍,看不出来vbat怎么在vadp停止供电后继续为vsys供电的  详情 回复 发表于 2020-4-5 16:05
发表于 2020-4-5 12:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,这个部分没有问题,现在是拔掉适配器vsys就没输出了  详情 回复 发表于 2020-4-5 16:06
发表于 2020-4-5 16:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-4-5 16:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-4-5 19:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位,已解决了,mos管用错了
发表于 2020-4-5 21:34:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-5 22:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池确定没坏吗?
