查看: 880|回复: 0
[笔记本电脑]
索尼SVE14137CCW开机慢或不开机
发表于 2020-4-4 17:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器型号:SONY SVE14137CCW  板号 DAOHK6MB6GO MBX - 268  REV:G
故障现象:电流在1.03~1.05跳变,35秒后掉电,有时可以开机。
思路过程:
三修机?第一次换SSD正常。过2天,第二次开机慢,键盘没反应,和客户说可能主板或键盘有问题,要拆机,客户没同意,直接拿走(可能自己买外接键盘)。再过几天,第三次,病发,量BIOS 1脚 2脚或Y5 晶振32.768KHZ开机正常,怀疑晶振。
主板图
维修过程
亮机
                                    缅怀先人,哀悼逝世同胞,致敬英烈!
