查看: 2198|回复: 16
惠普14-ce2017TX 无线网卡不能用
发表于 2020-4-3 17:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如题 无线网卡驱动装了N多 蓝牙那块还是感叹号。系统win10换了几个版本,官网驱动也下载了 ,就是装不了。无线网卡确定是好的 。。主板bios都刷过还是一样,哪位指点一二  谢谢
发表于 2020-4-3 18:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干南桥{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2020-4-3 18:08:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
18年的本子 不敢乱动 。。
发表于 2020-4-3 20:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试这个方法:1,从惠普下载驱动解压缩后到C盘根目录C:\swsetup文件夹,不要安装;2,在设备管理器中选中蓝牙右键点击,点更新驱动选项,点浏览计算机已查找选项,点从计算机中的设备驱动程序列表中选取选项,点从磁盘安装选项,点浏览选择解压到C:\swsetup文件夹中的驱动文件夹;3,里面会显示好几个安装信息文件,挨个试;
按你的方法试过还是不行  详情 回复 发表于 2020-4-4 08:53
发表于 2020-4-3 21:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
惠普的无线网卡要原装的,不是原装的是不行的。
发表于 2020-4-3 22:46:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      用电脑店的PE系统,进PE看看能不能显示无线,电脑店PE里面可以实现上网。
发表于 2020-4-4 08:37:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量开启信号,看正常不
发表于 2020-4-4 08:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pjkx 发表于 2020-4-3 20:26
试试这个方法:1,从惠普下载驱动解压缩后到C盘根目录C:\swsetup文件夹,不要安装;2,在设备管理器中选中 ...
按你的方法试过还是不行
发表于 2020-4-4 09:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加个外置的好了修复麻烦
发表于 2020-4-4 09:17:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS 南桥 还有主板的芯片组驱动 都会影响
发表于 2020-4-4 10:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ的无线网卡是9462/9560这种cnvi协议的?先把卡拆下来擦金手指,清洗插槽,如果还是这样故障,干南桥
发表于 2020-4-4 15:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cnvi协议的是CPU内置无线模块,搞南桥可行吗?
发表于 2020-4-4 16:43:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
能认装不了驱动少见吧
发表于 2020-4-4 22:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我确认我遇到这种问题肯定是一脸懵逼的
发表于 2020-4-5 08:00:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ先把卡拆下来擦金手指,清洗插槽..........
发表于 2020-4-5 11:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个 USB  的  别那么费劲了  桥有问题吧
发表于 2020-4-7 19:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干bios。
