查看: 1685|回复: 15
Y400的BIOS旁边电阻丢失了一个
发表于 2020-4-3 17:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
不知道多大的阻值,哪位大佬知道,麻烦告诉我一下
发表于 2020-4-24 14:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
生命的意义在于折腾
发表于 2020-4-3 17:40:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
量下是否和7脚相连,相连的话就是3.3K
可以看到是和七脚相连的  详情 回复 发表于 2020-4-3 18:18
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-3 18:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以看到是和七脚相连的
发表于 2020-4-3 19:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有图纸啊
发表于 2020-4-3 19:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有点位图和软件
没找到,尴尬  详情 回复 发表于 2020-4-3 22:15
发表于 2020-4-3 21:36:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器的图纸论坛是有的 你可以直接看下图纸
发表于 2020-4-3 22:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lnkshao 发表于 2020-04-03 19:22
也有点位图和软件
没找到,尴尬
发表于 2020-4-4 11:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你可以用电路图看看这个BIOS的电阻是多大的
发表于 2020-4-4 13:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
图纸一大把
发表于 2020-4-4 19:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这个是不是你想要的
发表于 2020-4-4 20:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
找图纸,然后跑线看看,实在不行找个几k的电阻装上试试
找了个2.3K的,后来发现bios装错位置了,现在换过来也不行  详情 回复 发表于 2020-4-4 20:29
发表于 2020-4-4 20:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-4 20:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今儿才修了个,换屏。机器客户拿走了,没法子
发表于 2020-4-5 08:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
站内搜y400点位就出来了。有个是图纸和点位都有的帖子。发了个连接审核没通过
发表于 2020-4-10 14:52:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
Y400的图纸,论坛有的啊 、
