查看: 3032|回复: 6
[系统下载]
系统小技巧:Windows磁盘签名冲突及其解决方法
发表于 2020-4-3 17:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    克隆磁盘或克隆系统是升级磁盘的最快捷方法。然而,或许当我们在Windows 10系统中添加一块新克隆的硬盘或挂接一个新克隆的VHD虚拟磁盘时,新增的磁盘会在磁盘管理器中显示“该磁盘处于脱机状态,因为它与另一个联机磁盘发生签名冲突”的提示。那么,什么是磁盘的“签名冲突”,又该如何避免这种情况的发生呢?
1. 关于磁盘的“签名冲突”
  要弄明白磁盘签名冲突,首先要了解“磁盘签名”。磁盘是计算机系统中保存、转移和读取数据文件的重要存储设备。为了区分计算机系统上的存储设备,每个磁盘都用唯一编号的“磁盘签名”进行标记。磁盘签名的唯一标识符作为磁盘主引导记录的一部分存储。
  如果我们用新购的一块硬盘克隆原有硬盘的内容,且两块硬盘挂接在同一个系统下进行工作;或者我们通过虚拟机克隆的办法产生了一个或多个VHD磁盘,挂接在同一个系统下工作,这时,就会遇到签名冲突的问题。因为这些同时使用的磁盘是相同的磁盘副本,这些副本具有相同的磁盘签名,当同时使用时,就会遇到磁盘签名冲突问题。
2. 不同版本系统签名冲突的处理
  当两个磁盘具有相同的磁盘签名时,Windows系统不允许两个磁盘同时工作,因此会发生磁盘签名冲突。那么,不同版本的Windows系统处理签名冲突的办法一样吗?
  使用Windows XP和Vista等较老的Window版本,由于Windows系统会自动替换报告有重复签名的磁盘签名,因此签名冲突通常不会引起我们的注意。但在使用Windows 7、Windows 8和Windows 10系统时,情况就发生了变化。当两个存储设备具有相同的磁盘签名时,新添驱动器将被关闭,处于脱机状态,需要重新签名才能使用。
3. 解决磁盘签名冲突的两种方法
  解决磁盘签名冲突最方便的办法是通过磁盘管理器。右键单击“开始”按钮并选择“磁盘管理”,启动磁盘管理器。
  在磁盘管理器中,右键单击标记为脱机的磁盘并选择菜单中的“联机”选项。在选择联机选项时,Windows便会生成一个新的磁盘签名,这样便可以解决签名冲突问题。
  但有时如果遇到磁盘管理器出现问题,不能进入的特殊情况,可尝试使用命令来解决磁盘签名冲突。在Cortana中输入“命令提示符”,点击最佳匹配搜索结果中的“以管理员身份运行”,启动管理员模式的命令提示符窗口。
  键入diskpart命令并回车运行,开启磁盘管理任务。
  运行list disk命令,显示系统中的所有可用磁盘。
  接下来,请注意列表中状态为“脱机”的存在问题的磁盘编号,按照如下格式编写选择脱机磁盘命令:select disk x
  其中x为有问题的磁盘编号。比如,select disk 1命令显示磁盘1为所选磁盘。
  紧接着使用uniqueid disk命令显示磁盘签名的ID编码。
  要更改磁盘签名并设置磁盘联机,需键入形如unique disk ID= (New signature)的命令。实际使用时,其中(New signature)处替换为新的ID(十六进制数)。例如,要将新ID设置为唯一磁盘ID=1345ABCD,则命令行使用unique disk ID=1345ABCD。
  小提示:如果给出的签名ID格式有误,将显示错误信息提示,要求以十六进制形式给出MBR磁盘的ID,或以GUID码形式给出GPT磁盘的ID。由于本例中的磁盘使用传统MBR格式,因此使用十六进制码;若使用GPT磁盘格式,则要使用长GUID码字符串。
  上述命令执行完毕之后,重新启动系统,该磁盘就可以正常使用了。
发表于 2020-4-3 22:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过支持一下!!!
发表于 2020-4-6 20:08:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好帖,但确定没法有遇到过这个问题
发表于 2020-4-7 16:35:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好的  学习到了
发表于 2020-4-9 20:06:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-12 11:44:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
如果硬盘对拷失败,进PE后签名冲突,只显示一块硬盘的盘符,咋办?
发表于 2020-5-12 11:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好帖,但确定没法有遇到过这个问题
