查看: 5496|回复: 32
ASUS H81M-K REV1.01 开机掉电
发表于 2020-4-3 15:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机掉电 量开关针有电压  直接拆PQ806   另外把原机备份亮机bios分享给大家
ASUS H81M-K REV1.01 原机备份bios.rar
4.57 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-4 22:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机掉电还需要量开关针电压吗?都能触发了,说明肯定有电压的。这种帖子不明不白,毫无分享意义
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-15 13:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是CPU供电开启信号吗
发表于 2020-5-23 19:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自身经验:有内存的时候,过内存会掉电,拆掉那个管子,开机正常了
发表于 2020-5-20 20:06:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种问题论坛一抓一大把,不过还是值得鼓励,有发帖的心是好事
发表于 2020-5-20 11:44:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种发帖方式不是技术员根本看不明白的
发表于 2020-5-19 17:10:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2020-5-4 15:35:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2020-4-25 09:22:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到一块,拆了亮机了。
发表于 2020-4-3 20:39:43 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
80几的管子坏的真多
发表于 2020-4-3 20:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么通病么?你这是没cpu供电吧,拆了一个开启管
发表于 2020-4-3 16:33:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是什么型号的呀
发表于 2020-4-3 16:33:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
信号,字打错了
发表于 2020-4-5 06:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PQ806是受SLPS4控制那个管子?
发表于 2020-4-5 07:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
保护缺电压
发表于 2020-4-5 09:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主最好解释一下,这个管的作用,用来开启什么信号的
发表于 2020-4-5 09:30:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主最好解释一下,这个管的作用,用来开启什么信号的写贴时,测时的点位图片配上,让菜鸟也学习下,楼主就更有爱心了
拆掉不影响使用  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:03
发表于 2020-4-5 10:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看的一头露水
发表于 2020-4-5 10:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下,虽然不是很懂你这个维修流程,希望下次分享多一点,初学者有的理解不透,谢谢
发表于 2020-4-5 10:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu供电呃呃开启的问题
发表于 2020-4-5 11:02:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Tôi đã gặp rất nhiều. Đó là tín hiệu shdn #, tín hiệu này phải cao. Khi tín hiệu shdn # low kích hoạt máy sẽ tắt. Giải phóng Q để làm cho tín hiệu shd # cao. Điều tương tự cũng đúng trên máy tính xách tay Sony. Ngoài ra, tín hiệu VRMPRGD phải cao. Nếu mức thấp tiếp tục bỏ phiếu Q.
发表于 2020-4-5 12:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
传说中的的一笔带过,过程自己领悟
发表于 2020-4-9 10:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉不影响使用
发表于 2020-4-20 16:52:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你拆的那个管子是干啥用的,我的掉电拆了那个管子不掉了但是无CPU供电,拆掉第二行第三个管子,供电有了,直接亮了
发表于 2020-4-20 21:54:03 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我的H81一样掉,我试试
发表于 2020-4-26 07:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昌华家电维修 发表于 2020-04-25 09:22
我也遇到一块,拆了亮机了。
给力吧。这是个通病。记得下次遇到直接拆
