查看: 3102|回复: 15
GA-B75M-D2V插上电源自动触发,不停复位
发表于 2020-4-3 12:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
GA-B75M-D2V插电,直接自动上电,复位灯不停闪,直接拆Q4三级管,IO 附近
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
1152661399 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-8 09:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
qq1452717 发表于 2020-04-06 00:02
多少板子秀出来的经验多不用看图纸了 三级管是 io 发出cpurst的 控制线吗
也许他修也几天才修好。写贴就一笔带过,看起来好厉害的样子
发表于 2020-4-3 20:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是什么信号呢?
发表于 2020-4-3 15:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好还是带图纸一起发加分多
发表于 2020-4-3 14:55:19 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可以的
发表于 2020-4-3 16:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是知道原理就好叻
发表于 2020-4-3 20:38:33 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
B75主板真能挺呀
发表于 2020-4-3 23:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
q4 在这里起啥作用  拆掉会不会影响其他
发表于 2020-4-4 10:33:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
q4保护作用吧,或者检测
发表于 2020-4-4 11:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这维修后一般收费多少?
发表于 2020-4-4 14:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
起短裤保护作用
发表于 2020-4-4 22:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不用跑开机电路就直接干掉那个管子?我是羡慕嫉妒恨啊
发表于 2020-4-5 22:30:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主这是修了这个毛病多少了呀,直接就干
发表于 2020-4-6 00:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
也许他修也几天才修好。写贴就一笔带过,看起来好厉害的样子  详情 回复 发表于 2020-4-8 09:22
发表于 2020-4-9 13:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么信号的三极管
发表于 2020-4-9 21:43:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该查 了很长的时间吧
