查看: 1828|回复: 0
[已解决]
华硕A450V笔记本进水简单维修一列
发表于 2020-4-3 10:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    昨天接到一台华硕A450V笔记本,据客户反映是由于键盘上进水,用电吹风吹干后不开机。接收后第一时间拔掉电池,上可调电源,插电后发现笔记本有正常的待机电流0.006A(网上看别人修笔记本学的),按下开机键后电流轻松跑上去,屏幕也亮了,华硕LOGO也出来了,还以为捡漏了,结果几秒后自动断电了,再次开机还是如此。那就没办法了,只有拆机了,拆开后仔细观察了键盘背面和主板正反面,没有发现有明显的水渍,难道是由于键盘进水损坏导致开机掉电,那就裸板开机,把开机键拆下来接到主板上开机,还是掉电,去掉BIOS电池再开机,还是一个吊样,突然想到网上大神的视频可以用万用表的二极管档短接开机排线接口处来开机,拆掉开机按键,裸板用万用表开机,电脑没有掉电,电流稳点再1.02A,测量几路电感3V,5V,1.5V,0.8V,1.0V都正常,经过反复多次试验,发现当用按键开机的时候每次都掉电,短接开机每次都正常,那问题很明显就在开机按键板上,联想到此机器进过水,仔细观察开机按键,发现有轻微进水痕迹,开机按键及周边电容有轻微发白(之前没有注意到,一心观察主板去了),不管那么多上洗板水洗一洗,洗洗更健康,洗完后接上主板,插电开机一切OK,把机器全部装好测试一遍,键盘也没有坏,机器正常老化测试中。
    总结一下,有些机器可能没有明显的原件损坏,或许是由于进水(液体)或灰尘造成的轻微短路,这时候就需要睁大我们的钛合金眼睛仔细观察了,顺便拷贝了一份BIOS数据与大家共享。
ASUS A540V(X450CC MAIN BOARD REV.2.3).rar
2.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
