查看: 3020|回复: 26
技嘉h61m ds2主板开机一秒断电求助谢谢了
发表于 2020-4-3 09:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板本来好好的,重新装机后就成这样的,电源cup也换了还是不行。开机触碰开关风扇转一秒停,再触动开关再转一秒停,不碰后不转。附主板图片,大家猜测知道那个地方坏了问题在哪,在图片上圈一下,谢谢大家了
发表于 2020-4-3 14:47:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
重点坚持 画到的地方
确实这里的三极管容易坏,VTT_EN VTT_PWRGD VCCSA开启 PLL开启都在这里  详情 回复 发表于 2020-4-4 20:18
发表于 2020-4-3 10:21:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你电压一个个测试
发表于 2020-4-3 10:39:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
清除COMS
发表于 2020-4-3 10:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
不接12v试一试
不接cpu供电还是这样转一下停  详情 回复 发表于 2020-4-3 11:37
发表于 2020-4-3 11:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该量哪里啊,大哥们图上圈一下我量量,再发数值
发表于 2020-4-3 11:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过一台 刷BOSI 搞定  还有一台换内存搞定
bosi会自己坏吗,主板本来是好好的  详情 回复 发表于 2020-4-3 11:38
发表于 2020-4-3 11:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接cpu供电还是这样转一下停
发表于 2020-4-3 11:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bosi会自己坏吗,主板本来是好好的
H61这个系列主板经常坏BIOS 你的主板测过 有没短路 有没掉电  详情 回复 发表于 2020-4-3 11:43
发表于 2020-4-3 11:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
l132314 发表于 2020-4-3 11:38
bosi会自己坏吗,主板本来是好好的
小白不知道测哪里刚测了cpu供电二极管档是40正常吗  详情 回复 发表于 2020-4-3 11:49
发表于 2020-4-3 11:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-3 15:17:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存供电,桥供电,VCCSA供电,PLL供电都查下
发表于 2020-4-4 10:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cpu供电不正常,
发表于 2020-4-4 11:04:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接换板,来钱又省事!
发表于 2020-4-4 12:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是缺电压呀,
发表于 2020-4-4 12:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想复杂了!应该是bios的问题!
发表于 2020-4-4 14:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
连量关键部位的电压和阻值都不知道,这个还真没法教了
发表于 2020-4-4 17:41:03 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Remove Q9 and Q6
发表于 2020-4-4 20:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
安装时序测哪个供电没有,三极管坏多
发表于 2020-4-4 20:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
woku136 发表于 2020-04-03 14:47
重点坚持 画到的地方
