查看: 5634|回复: 4
关于主控NCP81174驱动器8
发表于 2020-4-2 21:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
关于主控NCP81174  驱动器81162 整合型mosFDMF6820A  存在缺憾无力驱动6相以上供电会导致多出供电烧毁  必烧输出与电感连接层  可直接拆除烧毁的mos并拆除改路电感以降相   不需要拉低或拉高PWM改多出路信号
发表于 2020-6-18 12:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
老哥 开机时ncp81174 三路PWM全部输出的吗?(因为这个板子只用了三路)我现在有块板子开机 ncp81174只有一路PWM输出不知是否正常,望老兄解惑谢谢
肯定不正常 3路全开的 建议把6820A换成SIC780A另外重点检查一下BOOT升压电容 这卡老烧最下面一路 换了SIC780A记得把背面的3个钽电容拆了 另外查一下热敏电阻看看是不是正常的  详情 回复 发表于 2020-6-20 21:18
发表于 2020-6-20 21:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2020-6-20 21:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2020-6-21 07:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢老哥  看了下PDF说PSI脚电压能控制单相 或全相,当0.8V<psi<3.3V 是单相工作,不知道对不对
