查看: 3400|回复: 6
[复印机]
美能达7622第一纸盒不进纸,显示第一侧盖卡纸维修
发表于 2020-4-2 20:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
美能达7622第一纸盒不进纸,机器运转一会提示第一侧盖卡纸,第二纸盒和侧面进纸正常,取下第一纸盒里面的传动轴已经可以用手随便正反转了(正常的机器是单向的)。判断故障为进纸扭簧坏了,下面是拆机过程,没啥难的地方,仔细一点就好。
发表于 2020-5-31 15:55:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看懂老大是不是搓纸能的呢
是的,连接的纸盒搓纸轮  详情 回复 发表于 2020-7-14 09:12
发表于 2020-7-14 09:12:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后知后抉VS 发表于 2020-5-31 15:55
没看懂老大是不是搓纸能的呢
是的,连接的纸盒搓纸轮
发表于 2020-7-15 15:54:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个齿轮要记位置吗,有些齿轮是有对位
不用,怎么拆怎么装就好了  详情 回复 发表于 2020-9-19 14:36
发表于 2020-7-15 16:42:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习一下 拆机好复杂啊
发表于 2020-9-19 14:36:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sangna30 发表于 2020-7-15 15:54
这个齿轮要记位置吗,有些齿轮是有对位
不用,怎么拆怎么装就好了
发表于 2021-2-9 21:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大力支持原创
